MacBook Pro a1286 (820-2915) экран в синюю полоску https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=19825 |
applefix_mister [ 11 мар 2014, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro a1286 (820-2915) экран в синюю полоску |
Добрый день, уважаемые форумчане. пришел мак с такой проблемой: при установке оси выбивает синий экран в полоску. Пробовал разные ос жосткие, шлейфы но ничего не выходит. Кто сталкивался подскажите, очень надо а так же схему расположения элементов на плате. Если что то не так написал прошу прощения потому что я только начинающий мастер. За ранее спасибо. |
kotnatan [ 11 мар 2014, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro a1286 (820-2915) экран в синюю полоску |
applefix_mister на экране есть надписи? |
Ninehell [ 11 мар 2014, 20:28 ] | |
А что на внешнем мониторе покажет если подключить ? ,баг в самом начале (при загрузке) или после яблока (выход в меню установки) ? За схемой стучись в ЛС) |
fray.ff [ 11 мар 2014, 23:45 ] | |
ASD запусти для данной модели, очень похоже что у тебя стоит ATI и она именно умирает именно таким образом, если и ASD не будет заводиться погрей чип попробуй, но только погрей не так чтоб начал плавать после этого заведется и поработет может час а может недели 4 - 5 |
Ninehell [ 12 мар 2014, 19:48 ] | |
fray.ff писал(а): A похоже что у тебя стоит ATI и она именно умирает именно таким образом,
Apple открывала гарантийный случай по macbook pro 15" mid 2010 (именно на ATI)но с дефектом нет или пропадает изо есть специальный ASD под этот конкретный случай но даже он честно говоря погоду показывает . так что без всякого ASD лучше просто дунуть |
applefix_mister [ 14 мар 2014, 14:36 ] | |
Спасибо всем за ответы. Проблема решилась реблом видеокарты ATI. Вроде работает. Проверил на нагрев прожигом проца и видео все в норме. А проблема была в том что сдох один из кулеров и видяшка перегрелась. Всем спасибо за помощь. |
Ninehell [ 15 мар 2014, 03:00 ] | |
applefix_mister писал(а): Спасибо всем за ответы. Проблема решилась реблом видеокарты ATI. Вроде работает. Проверил на нагрев прожигом проца и видео все в норме. А проблема была в том что сдох один из кулеров и видяшка перегрелась. Всем спасибо за помощь. Мдаа.. теперь ждите возврата |
alnext [ 15 мар 2014, 10:28 ] | |
в таком случае тока замена видяшки. |
