Текущее время: 25 апр 2024, 18:11
Regnot
Заголовок сообщения: Re: MBP A1278 (820-2936-b) Не включается Добавлено: 31 мар 2014, 21:00 |
Сообщения: 32 Откуда: Питер
Цитата: balderis - если снять ISL6259 то индикатор зеленый Нельзя включать со снятой шимкой,на любой MB.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MBP A1278 (820-2936-b) Не включается Добавлено: 03 окт 2016, 17:02 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Без 6259 включать можно, если от аккума. (при условии отсутвия КЗ по PPVBAT_G3H.) Если от зарядника, то тогда да, бессмысленно, и даже рисковано. В таком раскладе гарантированно можно проверить PP3V42_G3H. Если формируется (это автономный преобразователь дежурного напряжения питания SMC, работает от любого из 2 источников, либо PP18V5(PPDCIN_G3H), либо PPVBAT_G3H) - копать систему диспетчера питания/заряда аккума.
