Текущее время: 25 апр 2024, 11:39
Shooter75
Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-A) No RAM detected Добавлено: 23 мар 2014, 11:09 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Доброе время суток!
Принесли пациента с диагнозом "не видит память вообще". Предыстория: ноут слегка залили в районе кипариса и шлейфа клавы, отвалилась клавиатура на прочь. В предыдущем сервисе пересадили 5-ти лапый SMD "2или-не". Больше "вторжений" в материнку не видно. Ноут проработал без нареканий около полугода.
И вот однажды, при включении, он стал издавать монотонный, одиночный, повторяющийся сигнал, нет изображения, кулера гонит на всю мощь.
Вольтметр на SDA и SCL в слотах памяти показывает наличие пакетов. SCL - примерно 3,3в, SDA - 0,8 ... 2,6в... Похоже на клок и пакетики. Какие еще у DDR3 сигналы на разъемах памяти общие для обоих каналов? Напряжения на sodimm-ах есть, Vref= 0,845v Vdd = 1,485v подкидывал заведомо рабочую память, результат тот же.
Куда еще копнуть? Неужто камень сдох? Контроллер памяти ведь в нем. В этой модели стоит i5-540M
При копании использовал схему от 820-2850 без индекса "А". В той версии видик 216й, в моем 330М. Думаю, что основная часть схемы унаследована от "родителя". Чипсеты и камни вроде все совпадают. Могут конечно отличаться порядковые номера элементов на схеме.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) No RAM detected Добавлено: 29 мар 2014, 17:06 |
820-2850-A, то есть как совмещен? Вайрлесс - PCI-E, ВТ - USB. Как они могут быть совмещены? Они на одной плате, через один механический разъем, но это 2 разных девайса. Вайфай работает. и вообще, ноут работает. только ВТ не детектится. но вот платки-донора нет, чтоб убедиться в дохлости именно ВТ-шки. При этом остальные USB-девайсы работают, внешние порты тоже. Сейчас внимательно порассматривал схему хабов, их там 2 штуки отдельно. Для разных назначений. Там, где ВТ , еще тачпэд, кардридер, внешний порт А и они работают. Больше всего склонений в сторону самого ВТ.
kyssa
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-A) No RAM detected Добавлено: 02 фев 2018, 18:44 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
Shooter75 писал(а): Походу каюк МСР89.
По результатам отпишусь. там 55 хаб
