Текущее время: 19 апр 2024, 19:28
 Заголовок сообщения: a1304 (820-2375-a) нет звука в целом
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 17:43
Добрий день уважаемые форумчане. Пришел mac a1304 с проблемой нет звука, перебрал всб периферию и ничего не нашел. суть проблемы в таковом внешняя звуковая карта в норме все шлейфы в норме,остаеться только плата. но что именно отвечает за звук на ней я не знаю,кто сталкивался с такой проблемой прошу Вас отписать.
 Заголовок сообщения: Re: a1304 (820-2375-a) нет звука в целом
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 18:58
Думаю надо начать с просмотра схемы на данное устройство,( есть в свободном доступе) после чего понять как реализован звук)
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:17
логика в mcp79, физика в кодеке. если устройство не видится как класс в макоси, значит логика. если видится, значит верятно - физика :)
Apple Certified Macintosh Technician
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
в форуме Apple
sasha55555
27 янв 2020, 21:58
sasha55555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
в форуме Apple
bridx
08 окт 2014, 16:17
marl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта
в форуме Apple
volkol
5042
18 дек 2014, 19:12
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1304 (820-2375-А) Не видит винт
в форуме Apple
morador
03 апр 2015, 11:30
morador Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekaFlor, Mehrunes, S.Pres и гости: 11
cron
