Macbook air A1370 (820-3024-B) Перегрев CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=20164 |
Tony337 [ 25 мар 2014, 07:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook air A1370 (820-3024-B) Перегрев CPU |
Добрый день! Проблема с Air"ом, при нагреве отключается. Кулер обороты не увеличивает. Что может быть? |
gennnadiy26 [ 25 мар 2014, 07:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook air A1370 (820-3024-B) Перегрев CPU |
Датчик температурный. ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 24 секунды: ---------- Замерь напруги на u5515 |
Tony337 [ 25 мар 2014, 11:12 ] | |
хорошо) а схемы с расположением элементов не подскажете где взять? |
gennnadiy26 [ 26 мар 2014, 04:48 ] | |
viewtopic.php?f=250&t=369&p=105627&hilit=*3023*#p105627 |
Tony337 [ 26 мар 2014, 07:34 ] | |
Спасибо) датчик проверен и исправен, всему виной отваленый проц, сейчас буду перекатывать |
gennnadiy26 [ 26 мар 2014, 09:06 ] | |
Только аккуратнее,а то некоторые умудряются микрухи раскалывать.(извиняюсь за флуд). |
Tony337 [ 30 мар 2014, 10:34 ] | |
проц перекатал. не запускается. |
gennnadiy26 [ 30 мар 2014, 10:40 ] | |
Смотри что угрел.Но склоняюсь к тому,что неисправен именно сам проц. |
Tony337 [ 30 мар 2014, 11:44 ] | |
спасибо, будем разбираться. |
gennnadiy26 [ 30 мар 2014, 11:58 ] | |
Стоит разобраться с цепью питания процессора,для определения пинов,которые коротят. |
Tony337 [ 31 мар 2014, 05:02 ] | |
Поменял проц, ситуация не изменилась. буду думать дальше |
gennnadiy26 [ 31 мар 2014, 05:10 ] | |
Не изменилось что?Можно подробнее?Запускается?Не запускается?Есть ли дежурка?Реагирует ли на зарядку?Греется проц?Что именно не зменилось? |
Tony337 [ 31 мар 2014, 06:55 ] | |
Напруги есть, на зарядку реагирует, чип впаян ровно,но греется. буду снова искать донор |
gennnadiy26 [ 31 мар 2014, 07:38 ] | |
На чем реболили?Случаем не феном снимали и ставили?Раз что-то греется,значит что-то мкнет и хоть в одном месте по питанию будет просадка.Тестер в руки и .... |
Tony337 [ 31 мар 2014, 10:46 ] | |
Реболлил на Achi pro sc . шары 0.4. низ 220. верх 260 попугаев) греется только проц. нет питания 3,3в |
gennnadiy26 [ 31 мар 2014, 12:17 ] | |
В какой цепи именно нет 3.3V? |
Tony337 [ 31 мар 2014, 12:18 ] | |
грешу на мультик. буду менять. |
gennnadiy26 [ 01 апр 2014, 04:46 ] | |
Вряд ли.Накатай нормально шары на проц и сади. |
Tony337 [ 01 апр 2014, 04:48 ] | |
заменил мульт, завелся, не работает зарядка, usb. копаем дальше |
gennnadiy26 [ 01 апр 2014, 07:15 ] | |
Смотри катушки L4506,L46 и питание на U4690. |
Tony337 [ 01 апр 2014, 08:54 ] | |
Проверил, в норме |
gennnadiy26 [ 01 апр 2014, 10:00 ] | |
Тогда варистор D4600 или свитч U4650. |
Tony337 [ 01 апр 2014, 11:18 ] | |
Приму во внимание) |
gennnadiy26 [ 01 апр 2014, 11:48 ] | |
Дальше только U4900.Стоит тоже перекатать. |
Tony337 [ 01 апр 2014, 13:02 ] | |
сейчас попробую |
gennnadiy26 [ 01 апр 2014, 13:10 ] | |
Посмотреть катушки,цепи и питание. |
Tony337 [ 01 апр 2014, 14:19 ] | |
все перепроверенно, и напруги есть, уже не знаю куда копать |
gennnadiy26 [ 01 апр 2014, 14:20 ] | |
Плохо видимо проц посадили.Нигде ничего не греется?Шары накатаны ровно? |
Tony337 [ 02 апр 2014, 04:39 ] | |
Проблема решилась перекаткой проца. |
gennnadiy26 [ 02 апр 2014, 04:46 ] | |
Все-таки был плохой контакт на шарах?Или все-таки дохлый проц? |
