Текущее время: 16 апр 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: MacBook pro 15 MB471 (820-2330-A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 17:32
Заменил Mag Safe все равно не загорается светодиод зарядки, если понажимать индикацию батареи то одно деление начинает мигать, сделал вывод что ISL6258 в порядке (а может я и не прав)
Подскажите, проблема в мульте? Если в нем то есть ли смысл пытаться починить?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 15 MB471 (820-2330-A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 09:56
Напряжение на плату приходит, но видимо не доходит до интерфейсной шины до мульта, элемент типа U6900 вызванить не удалось, схему не нашел
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 10:11
Схему нашел, вызвонил U6915, не совсем понял куда идет шина Q6920 SYS ONEWIRE
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 13:42
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 17:51
Не удалось найти на плате Q6910, может у кого есть схема расположения элементов?
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 21 секунду: ----------
На U6915, не было общения по 1wire шине как следствие не горит светодиод MagSafe.
Решилось перемычкой на 2 и 4 пин. Всё работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4379
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11518
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 2008 (820-2330-A) Macbook late 2008 not power on.
в форуме Apple
dssenceme
09 авг 2021, 22:15
shybear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1286 (M98 (820-2330-A)) Не включается
в форуме Apple
Mendoza
05 июл 2014, 15:52
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orsot и гости: 8
