MacBook pro 15 MB471 (820-2330-A) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=20319 |
balderis [ 31 мар 2014, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook pro 15 MB471 (820-2330-A) Не запускается |
Заменил Mag Safe все равно не загорается светодиод зарядки, если понажимать индикацию батареи то одно деление начинает мигать, сделал вывод что ISL6258 в порядке (а может я и не прав) Подскажите, проблема в мульте? Если в нем то есть ли смысл пытаться починить? |
balderis [ 01 апр 2014, 09:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook pro 15 MB471 (820-2330-A) Не запускается |
Напряжение на плату приходит, но видимо не доходит до интерфейсной шины до мульта, элемент типа U6900 вызванить не удалось, схему не нашел |
balderis [ 02 апр 2014, 10:11 ] | |
Схему нашел, вызвонил U6915, не совсем понял куда идет шина Q6920 SYS ONEWIRE |
mnemonic.. [ 02 апр 2014, 13:42 ] | |
Вложение: 2330_2.png Вложение: 2330_1.png Вложение: 2330.png
balderis [ 04 апр 2014, 17:51 ] | |
Не удалось найти на плате Q6910, может у кого есть схема расположения элементов? ---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 21 секунду: ---------- На U6915, не было общения по 1wire шине как следствие не горит светодиод MagSafe. Решилось перемычкой на 2 и 4 пин. Всё работает |
