Текущее время: 16 апр 2024, 11:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 01:21
Apple Macbook Pro A1286 820-2850 не подает признаков жизни. Грелась U7000. Заменил. Греться перестала. Теперь зарядка светит зеленым, батарею заряжает.
На шим U7000 вроде все что нужно приходит, но дежурные 12в она не выдает. 3,42в на кнопке включения есть, при замыкании на землю никаких признаков жизни. Снимал F7040, 12 не появилось. Звонил CHGR_PHASE, на землю не коротит.
Напряжения на U7000 такие:
1 - 9,6
2 - 17,1
3 - 4,07
4 - 0
6 - 3.35
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 3,35
11 - 3,35
12 - 3.42
13 - 3,42
14 - 2,3
15 - 0.05
16 - 0,15
17 - 0,06
18 - 0,05
19 - 5,13
20 - 5,13
21 - 0
23 - 0,05
24 - 0,17
25 - 4,75
26 - 13,2
27 - 0
28 - 0
Подскажите, как из этой шимки на 23 ноге 12 вольт PPBUS_G3H достать?
Померил при подключенной батарее, 12в появляются, но старта нет. Это правильно? Что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 23:57
if have 12v out in PPBUS_G3H, so look U7201 and check the output voltage from 3v and 5v when you press the power button
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 00:12
Thank you!
Do you mean 5v on pin 24 and 3,3v on pin 7 of U7201? Must the voltages change when I press the power button?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 00:13
Заблокирован
проверьте Q7030 и Q7035 - желательно путём замены на заведомо исправные :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 00:24
kotnatan писал(а):
Q7030 и Q7035
Они точно не пробиты, они как-то влияют на формирование 12в?
И еще вот из этой viewtopic.php?f=51&t=7030&p=60963 темы вроде как следует, что бук должен запускаться и при отсутствии 12 в на F7040 или это неправда?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:36
Нет напряжений на выходе U7201, поскольку нет и VIN (PPBUS_G3H). Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 16:00
U7201
что на C7201 и C7203?
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 00:19
chip2000 писал(а):
U7201
До них вроде и ничего не должно доходить. Если выпаиваю фуз 7040, то на L7030 все равно не появляются 12в.
А правильно ли, что на L6995 на 2 выводе 3.42в, как и должно быть, а на 1 (6 ножка U6990) - от 0,02 до 1в вместо 1.8в? И если неправильно, то меняем U6990? VIN на 3 ножке U6990 18,5в.
Или все это по барабану, если на выходе есть 3.42в?
Q7030 и Q7035 заменил. Заодно заменил еще и Q7085 и Q7080 - ничего не изменилось...
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:04
chip2000 писал(а):
U7201
На них должно быть 3.3 и 5 вольт. Если их нет то смотрите Vin в tps51125
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 19:30
chip2000
Так VIN и нет, о чем я уже писал выше. Его, как я понимаю, должна выдавать u7000, но не выдает. Что ей может мешать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 20:01
Гляну с утра сейчас нет схемы под рукой
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 20:11
chip2000
А любая схема подойдет, хоть от 1278 с isl6259, они все в этой части примерно идентичны.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 12:25
maxhot писал(а):
chip2000
Это я понимаю, но нет никакой под рукой. )))
Итак продолжаем, при подключенной зарядке что на D7005 и R7005 ? (D7005 целый проверь ?)
Далее Q7030,Q7035 на целостность проверь. А так же L7030 относительно земли.
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 01:43
С этого я и начал. Там 18в, как и положено.
Q7035 на всякий случай, заменил на заведомо исправный. Замену для Q7030 не нашел, но звонится он точно так же, как и заведомо исправный Q7035.
Короткого нет.
Это я все проверил до того, как написал сюда. А вот с отсутствием 12в, я встал в ступор. Может ли что-то из обвязки U7000 мешать им формироваться? Или может на U7000 должно что-то прийти, чтобы она начала отдавать 12в? Даташитов на интерсилы нет, где про них почитать - ХЗ.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 10:23
U7000 поставлена 100% заведомо рабочая?
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 19:51
chip2000
Да, ставил 2 новых из разных партий и от разных поставщиков. Разницы никакой.
Подключил батарею, 12в появились, но заряд батареи не показывает (индикатор на разъеме зеленый). VIN на U7201 появились, на выходе 3,4 вольта есть, а 5в нет. Заменил для профилактики tps51125, ничего не изменилось. Померил на ней напряжения, получились нули на 1,2,23,19,21,20,18,24. Беспокоит ноль на 1 ноге (ENTRIP1). Вроде не должно его быть там. Проверил Q7210. На 6 ноге ноль, на 5 ноге тоже, нет P5VS3_EN. На 2 ноге 3,32в.
Нет PM_SLP_S4_L.
Нашел пробитый U4650 - коротил питание USB. Заменил. Появились 12в без батареи, только от БП. 5в на 24 ноге все равно не появились, заменил U7201, теперь U7201 греется, старта нет. 24 нога на землю не коротит. При подключенной батарее заряд не идет. Опять встал в ступор.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:26
Сейчас включил, U7201 не греется, но и пропали 12в. Соответственно, на выходе U7201 тоже ничего, греться перестала. Видимо, прийдется снова менять U7201. Рекурсия какая-то получается...
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:54
посмотри на питании моста и питании проца целый транзистор?
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 12:24
chip2000
Вот с этим я туплю. Как они обозначены на схеме? Это Q7410, 7415, 7420 и 7425?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 12:42
ага именно они, мост живой?
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 20:04
chip2000
Вот аналогичная ситуация.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=68025&view=previous
Очень странно, все-таки должны там быть 5в или по барабану?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:26
на tps51125 на кондерах которых я писал должны быть 3.3 и 5 всегда, на катушках появляется только при нажатии на кнопку питания.
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:23
Хороший вопрос!) А как его проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850) Нет PPBUS
в форуме Apple
prw07
15
2622
28 окт 2019, 17:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook a1286 (k18 820-2850) не открывается ключ
в форуме Apple
Stas_B
4149
20 апр 2015, 17:37
clawhammer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A
в форуме Apple
asharunov
1969
10 янв 2020, 08:35
asharunov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11518
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 12:20
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Maclab, perez13 и гости: 9
