Текущее время: 29 мар 2024, 09:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
maxhot
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H. Добавлено: 01 апр 2014, 01:21 |
Зарегистрирован: 05 май 2013, 20:31 Наличности на руках: 26.28
Сообщения: 34 Откуда: Москва
Apple Macbook Pro A1286 820-2850 не подает признаков жизни. Грелась U7000. Заменил. Греться перестала. Теперь зарядка светит зеленым, батарею заряжает. На шим U7000 вроде все что нужно приходит, но дежурные 12в она не выдает. 3,42в на кнопке включения есть, при замыкании на землю никаких признаков жизни. Снимал F7040, 12 не появилось. Звонил CHGR_PHASE, на землю не коротит.
Напряжения на U7000 такие:
1 - 9,6 2 - 17,1 3 - 4,07 4 - 0 6 - 3.35 7 - 0 8 - 0 9 - 0 10 - 3,35 11 - 3,35 12 - 3.42 13 - 3,42 14 - 2,3 15 - 0.05 16 - 0,15 17 - 0,06 18 - 0,05 19 - 5,13 20 - 5,13 21 - 0 23 - 0,05 24 - 0,17 25 - 4,75 26 - 13,2 27 - 0 28 - 0
Подскажите, как из этой шимки на 23 ноге 12 вольт PPBUS_G3H достать?
Померил при подключенной батарее, 12в появляются, но старта нет. Это правильно? Что еще можно проверить?
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H. Добавлено: 07 апр 2014, 00:12 |
sadakhuno писал(а): look U7201 and check the output voltage from 3v and 5v when you press the power button Thank you! Do you mean 5v on pin 24 and 3,3v on pin 7 of U7201? Must the voltages change when I press the power button?
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H. Добавлено: 07 апр 2014, 00:24 |
kotnatan писал(а): Q7030 и Q7035 Они точно не пробиты, они как-то влияют на формирование 12в? И еще вот из этой viewtopic.php?f=51&t=7030&p=60963 темы вроде как следует, что бук должен запускаться и при отсутствии 12 в на F7040 или это неправда?
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H. Добавлено: 26 апр 2014, 00:19 |
chip2000 писал(а): U7201 что на C7201 и C7203? До них вроде и ничего не должно доходить. Если выпаиваю фуз 7040, то на L7030 все равно не появляются 12в. А правильно ли, что на L6995 на 2 выводе 3.42в, как и должно быть, а на 1 (6 ножка U6990) - от 0,02 до 1в вместо 1.8в? И если неправильно, то меняем U6990? VIN на 3 ножке U6990 18,5в. Или все это по барабану, если на выходе есть 3.42в? kotnatan писал(а): проверьте Q7030 и Q7035 - желательно путём замены на заведомо исправные Q7030 и Q7035 заменил. Заодно заменил еще и Q7085 и Q7080 - ничего не изменилось...
chip2000
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H. [РЕШЕНО] Добавлено: 28 апр 2014, 14:04 |
Сообщения: 64 Откуда: Украина. Харьков
chip2000 писал(а): U7201 что на C7201 и C7203? На них должно быть 3.3 и 5 вольт. Если их нет то смотрите Vin в tps51125
_________________ Все будет хорошо!!!
chip2000
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H. Добавлено: 30 апр 2014, 12:25 |
maxhot писал(а): chip2000 А любая схема подойдет, хоть от 1278 с isl6259, они все в этой части примерно идентичны. Это я понимаю, но нет никакой под рукой. ))) Итак продолжаем, при подключенной зарядке что на D7005 и R7005 ? (D7005 целый проверь ?) Далее Q7030,Q7035 на целостность проверь. А так же L7030 относительно земли.
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H. Добавлено: 01 май 2014, 01:43 |
chip2000 писал(а): Итак продолжаем, при подключенной зарядке что на D7005 и R7005 ? (D7005 целый проверь ?) С этого я и начал. Там 18в, как и положено. chip2000 писал(а): Далее Q7030,Q7035 на целостность проверь. Q7035 на всякий случай, заменил на заведомо исправный. Замену для Q7030 не нашел, но звонится он точно так же, как и заведомо исправный Q7035. chip2000 писал(а): А так же L7030 относительно земли. Короткого нет. Это я все проверил до того, как написал сюда. А вот с отсутствием 12в, я встал в ступор. Может ли что-то из обвязки U7000 мешать им формироваться? Или может на U7000 должно что-то прийти, чтобы она начала отдавать 12в? Даташитов на интерсилы нет, где про них почитать - ХЗ.
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H. Добавлено: 01 май 2014, 19:51 |
chip2000 Да, ставил 2 новых из разных партий и от разных поставщиков. Разницы никакой.
Подключил батарею, 12в появились, но заряд батареи не показывает (индикатор на разъеме зеленый). VIN на U7201 появились, на выходе 3,4 вольта есть, а 5в нет. Заменил для профилактики tps51125, ничего не изменилось. Померил на ней напряжения, получились нули на 1,2,23,19,21,20,18,24. Беспокоит ноль на 1 ноге (ENTRIP1). Вроде не должно его быть там. Проверил Q7210. На 6 ноге ноль, на 5 ноге тоже, нет P5VS3_EN. На 2 ноге 3,32в.
Нет PM_SLP_S4_L. Нашел пробитый U4650 - коротил питание USB. Заменил. Появились 12в без батареи, только от БП. 5в на 24 ноге все равно не появились, заменил U7201, теперь U7201 греется, старта нет. 24 нога на землю не коротит. При подключенной батарее заряд не идет. Опять встал в ступор.
maxhot
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (K18 820-2850) Не стартует, нет PPBUS_G3H. Добавлено: 07 май 2014, 18:23 |
chip2000 писал(а): ага именно они, мост живой? Хороший вопрос!) А как его проверить?
