Текущее время: 05 май 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Macbook 13" A1181 (white) (2242) не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 14:54
Подскажите пожалуйста!
13" белый macbook (2.4Ггц/2gb/160 Гб) не запускается.
Проверил зарядку на другом буке - работает.
При подсоединении этой зарядки к пациенту без батареи загорается зеленый диод, но на нажатие кнопки пуска никак не реагирует.
Батарейка предположительно дохлая (вздулась), но я хочу покопаться и восстановить ноут без аккумулятора сначала. При удачном исходе - закажу батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 13" A1181 (white) (2242) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:01
Попробуйте запустить с платы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 07:33
Сразу хотел попробовать, но не знал как это сделать.
После Вашего совета нашел таки контакты с понятной(но мелкой! :-)) подписью.
Ноут стартанул. Дальнейшее тестирование показало на проблему шлейфа топкейса. Вроде переломлен. Пока нет мультиметра прозвонить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hisense LED24K16P RSAG7.820.2242/ROHVER.C DUMP
в форуме LCD
TPC
30 сен 2019, 18:07
TPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1181 (820-2496-А) Замена СМ
в форуме Apple
valeryanych
21 окт 2014, 01:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook a1181 (intel) нет зарядки
в форуме Apple
listat2000
25 ноя 2014, 10:15
listat2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook (a1181) после кривых рук
в форуме Apple
Tomcat
20 янв 2015, 23:43
Tomcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-1889-А) Прошивка биоса
в форуме Apple
intellektual
10 мар 2015, 01:41
