Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=20587 |
sanderman [ 09 апр 2014, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается |
MacBook Pro модель A1286. При включении, во время загрузки постоянно перезагружается, при этом все напряжения в норме. Иногда может включиться и нормально работать до 10 минут. Отключал все, в том числе дисплей, все равно перезагружается. |
jurmala [ 09 апр 2014, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается |
sanderman писал(а): Отключал все, в том числе дисплей а клавиатуру ?... кулер не " бесится " ? |
sanderman [ 09 апр 2014, 13:03 ] | |
Отключал и клавиатуру, а кулер на этой модели не бесится, даже если отключить трекпад.. Появилась еще одна плата с аналогичным дефектом. |
Sergei_7885 [ 11 апр 2014, 15:36 ] | |
sanderman писал(а): Отключал и клавиатуру, а кулер на этой модели не бесится, даже если отключить трекпад.. Появилась еще одна плата с аналогичным дефектом. посмотрите на плату индикации заряда,там бывают проблеммы |
sanderman [ 24 июн 2014, 11:03 ] | |
Одна плата заработала после стирки, вторая так и не работает..... при включении постоянная перезагрузка. Не понимаю в чем дело. к плате не подключено ничего кроме динамиков и оперативки |
sanderman [ 24 июн 2014, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается [РЕШЕНО] |
Вопрос решен заменой проца. Всем спасибо. |
