Текущее время: 25 апр 2024, 10:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 12 апр 2014, 23:54 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50
Сообщения: 418 Откуда: Israel
ars44 писал(а): Что?, уже лень поиском по форуму пользоваться?. Прошивка микома типа Renesas H8SТам BGA F2117LP-20H стоит, и у меня нет адаптера для этой микросхемы. Компютер то работает как ни как, вот я и подумал что как то может быть можно через CMD заставить комп обновить firmware через опероционную систему несмотря на то что он пишет что обновления не требуется. Ведь после включения обновления он пишет что обновления не требуется, значит есть чтото что программе об этом говорит.... Как это можно вырубить чтоб комп в любом случае обновил firmware?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 13 апр 2014, 00:44 |
vladivasko писал(а): http://support.apple.com/kb/HT1237?viewlocale=ru_RU Странно, но мне показалось что я скачал SMC Firmware update, для этого мэка оказывается нет такого обновления. Я скачал оказывается EFI update. Там версия SMC стоит: 1.47f2, мож у кого найдется такой мультик с такой версией с донора? Другого выхода я невижу кроме как снять с донора...
fafhrd
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 24 июн 2014, 22:06 |
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 12:12 Наличности на руках: 90.07
Сообщения: 41 Откуда: Saratov
Имею аналогичную проблему: Материнка 2008 820-2327-A востановил дежурку, сумел запусить от аккума, докопался до битого ACOK SMC контроллера U4900: F2117LP. Заказал на ебеях, запаял, и теперь: - после припайки нового U4900 сигнал ACOK на землю примерно 200 ом (битый чип показывал от 20 до 55 ом) - пошла зарядка аккума, индикатор на разъема magsafe загорелся - ноут стартует ось грузится, не убавляется скорость кулера, нет реакции на кнопку сбоку показ уровень заряда батареи. версия SMC (система) изменилась было 1.32f8, стало 1.60f5
шить я так и не понял чем, надо покупать прошитые с нужной версией?
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 26 авг 2014, 10:26 |
Ufolog писал(а): Вам достался мульт от Macbook A1342 Неа, возвротил ноут клиенту, сколько его можно держать... Странно что на этом форуме ни кто не продал мне эту микруху, ябы заплатил хорошие деньги в своё время, у нас ремонт макбуков стоит прилично!
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 26 авг 2014, 10:35 |
mashder Сами у китайцев берем.
mashder
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 26 авг 2014, 10:44 |
MSF113 писал(а): mashder Сами у китайцев берем. Ну и у каких же вы китайцев берёте их??? Что то мне не верится... У китайцев сколько не искал все бестолку, весь алибаба перерыл и своих поставшиков измучил, ведь чип нужно снять с такогоже мэка... Они тебе: "да да чип новый или снятый но какая там программа или с какого он мэка мы не знаем"
nafanja
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 28 авг 2014, 16:00 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Если не ошибся и ещё актуально ТУТ инструкция как прошить левый(любой) SMC, единственное что там рассмотрен прошивальшик для Mac Pro. Для MacBook другой. Если есть кто из прошраммистов, может и сможет разобрать алгоритм проверки защиты левой прошивки, очень полезно было бы. пробовал с родным флэшэром + rEFIt - пишет error Is Vaild Config
nafanja
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 03 сен 2014, 18:00 |
lamo писал(а): я шил через рефит. юзал модифицированный smcflasher.efi. прошивка прошла, но версия мульта стала 0.0. перегрузился, апдейт попросил прошить smc, прошил и все заколосилось. сразу скажу, не просите этот модификат, не дам, потому как убил 2 мульта им в свое время. Не тот-ли что в статье про MacPro? Простите но это детский сад(ещё раз прошу прощения) все здесь взрослые люди понимающие риск и что можно получить на выходе...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 03 сен 2014, 23:05 |
lamo писал(а): судя по вопросам, которые задавались в этой ветке, я не уверен, что здесь абсолютно все взрослые люди, которые понимают что они делают и последствия их действий. И валерьянка вредна если без бошка нажраться. Я к тому что если есть лекарство, способ пошивки в данном случае, и сказали а, так будьте пожалуйста любезны и договорить.
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 04 сен 2014, 12:41 |
nafanja Сам так лечил? Получилось?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 04 сен 2014, 12:49 |
MSF113 писал(а): nafanja Сам так лечил? Получилось? А как же.
fafhrd
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 10 дек 2014, 17:44 |
lamanosow писал(а): Явно нужна прошвка Если система загружается, что пишет в версии SMC (система) ?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 10 дек 2014, 19:16 |
fafhrd писал(а): lamanosow писал(а): Явно нужна прошвка Если система загружается, что пишет в версии SMC (система) ? он же пишет, что ничего не включается кроме вентиляторов. Пробуй сброс смц.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-a) Как перепрошить SMC Добавлено: 11 дек 2014, 15:02 |
lamanosow писал(а): Пишет не нуждается в обновлении. Покупал новый SMC і странно почему он уже имеет прошивку 1.57f17 Есть предположение . Если купить c прошивкой ниже или совсем пустой должен прошиться . Но включитса ли мак на пустом? И где купить точно новий и пустой или с низкой версией прошивки. Мой китаец утверждает что все новое и о прошивках ничего не знает. Их нет новых в природе, а версии прошивок- как повезет... Они уже прошиты с Apple. Пробуй через rEFIt, но на свой страх и риск- ибо можно смц завалить.
