Текущее время: 24 апр 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1396 (Mac OS X 10.9.2) Проблема с зарядкой батарей
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 14:34
В определенный момент времени перестал заряжаться до конца аккумулятор ноутбука. Сбрасывал параметры SMC. Ноутбук заработал в штатном режиме. Далее проблема повторилась но на сброс SMC ноутбук реагировать перестал. Также переставал работать от аккумулятора, т.е. работает только при подключенном устройстве питания. Если отсоединить, а затем заново подсоединить АКБ все начинает работать в штатном режиме (и батарея заряжается и без блока питания работает), но дня через 2 проблема снова возникает. Неисправность аккумулятора ноутбук за все время в панели ОС не выдавал. Зарядное устройство штатное.
Подскажите пожалуйста куда рыть и что можно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1396 (Mac OS X 10.9.2) Проблема с зарядкой батарей
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 10:50
Было бы неплохо подкинуть заведомо рабочую батарею, чтобы отсечь этот вариант.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1396 (Mac OS X 10.9.2) Проблема с зарядкой батарей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 10:59
АКБ точно!менять и всё
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 03:46
Спасибо! Попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 08:38
Заменил АКБ проблемы ушли. Спасибо за подсказку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам запчасти на MacBook air a1396
netwisher
18 дек 2014, 14:18
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad A1396 КЗ
в форуме Apple
netwisher
3194
27 май 2015, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad A1396 не работает тач
в форуме Apple
netwisher
09 июн 2015, 16:36
Wins200786 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad 2 A1396 батарея заряжена, но пишет, что разряжен.
в форуме Apple
prw07
2952
07 дек 2016, 16:04
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad2 A1396 изо нет через раз, подсветка есть
в форуме Apple
maksimthuk
21 авг 2017, 14:49
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artemof95, gid97, rilya и гости: 6
