Текущее время: 27 апр 2024, 05:19
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) Не включается Добавлено: 12 авг 2014, 12:15 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
RomaM65 писал(а): Пришел без зарядки MagSafe, зарядки для него временно нет. Подскажите пожалуйста для начала как можно включить его от другой зарядки напрямую, просто чтоб можно было хотя-бы дежурки измерить. Потом продолжу тему. При наличии самого разьема , можно!! Берешь разьем от дохлого яблочного блока питания , подсоединяешь к норамльному 19 В ноутбучному и все пашет без особых проблем!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) Не включается Добавлено: 30 янв 2016, 00:24 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
kompchudo писал(а): Берешь разьем от дохлого яблочного блока питания , подсоединяешь к норамльному 19 В ноутбучному и все пашет без особых проблем! Не самая хорошая идея на счет 19в. Лучше 16. Хотя цепи имеют запас по напряжению, но штатно яблочный БП 16в.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 12:48 |
Hits писал(а): Да без разницы макам, сколько вы им на вход дадите. Хоть 14, хоть 19 - все равно чардж превратит в 12 (или в 8). А от VIN в маке ничего не питается. *сидя,меняя черджер в 16в маке* Да-да, я с Вами полностью согласен. ISL6259A способна работать от 30в, но обвес проектируется на "родной" источник. Иначе, китайцы бы совсем страх потеряли, штампуя дешевые БП для маков.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) Не включается Добавлено: 01 фев 2016, 12:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): Hits писал(а): Да без разницы макам, сколько вы им на вход дадите. Хоть 14, хоть 19 - все равно чардж превратит в 12 (или в 8). А от VIN в маке ничего не питается. *сидя,меняя черджер в 16в маке* Да-да, я с Вами полностью согласен. ISL6259A способна работать от 30в, но обвес проектируется на "родной" источник. Иначе, китайцы бы совсем страх потеряли, штампуя дешевые БП для маков. По линии детекта разброс допустим в 30% без малейших проблем в большую сторону. По питанию 25v - для чарджа вообще не проблема. О каких еще обвесах вы говорите? Китайцы, кстати, так и штампуют дешевые блоки без особых заморочек.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
