Текущее время: 17 апр 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 15:36
у кого есть живая плата под рукой, станьте тестером на с8411 и измерьте напругу в динамике на старте и в работающей макоси).
Apple Certified Macintosh Technician
 Заголовок сообщения: Re: а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 12:40
А зачем если не секрет? не пойму...
С8411 стоит на VDDQ, он же PP1V5_S0GPU_ISNS и напряжение там 1.5в
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 17:18
если было бы все так просто. там не всегда 1.5в. оно меняется в динамике. и вот динамика меня и интересует.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 18:42
Опишите лучше проблему......
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 19:01
проблему я уже победил. это чисто теоретические изыскания. нужны замеры питания видеопамяти в динамике.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 16:18
неск. раз замерял на разных платах, было 1.3. есть 820-2915 с полосами после замены гпу и памяти, на ней постоянно 1.3. а у Вас как в динамике меняется?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 17:37
старт - 1.5, загрузка макоси - 1.32, макось 1.35. одна проблема была с платой, что было все время 1.5в. вот ее не победил пока. видеопамять сильно греется и начинает полосить под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 11:24
у меня старт 1.32 и так стоит, тоже греется, полосы сразу, ос не грузится. когда менял память, было 2 отвалившихся пятака, хотя при снятии все плавало.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 20:13
ну так вот. на старте должно быть 1.5, потом падать на 1.35. если постоянно есть 1.35, значит что-то не в порядке с питаниями.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro а1286 (820-2915-B) после загрузки отключается
в форуме Apple
gevorg-x
10 дек 2015, 18:37
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Не включается
в форуме Apple
valeryanych
16
5189
24 фев 2017, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
3008
11 янв 2017, 05:12
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1286 (820-2915-B) Нет звука
в форуме Apple
valeryanych
11 апр 2017, 12:12
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915-b) перегрев
в форуме Apple
сергей петрович
28
4316
06 фев 2018, 00:03
