Текущее время: 19 апр 2024, 08:06
Rimas
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2390-a) Незапускается, нет индикаций Добавлено: 05 май 2014, 23:56 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Есть схема CANNAREGIO, K20, DVT1, viewtopic.php?p=162032#p162032А kotnatan и вьювер залил.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Raimondas
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2390-a) Незапускается, нет индикаций Добавлено: 08 май 2014, 21:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Благодарю за ссылку на схему, вроде бы искал но сам несумел найти в етом сайте. Оказалось што питания на ету лмку идёт через сборку двух полевиков g6910 , и она пробитая. несмог такую найти, но по схеме из етой сборке исползается только один полевик, поставил трёхноги p-канальник и питалого на лмку поступила. К сожелению из лмки при етом вылетел дым...пересмотрел по схеме троганные резисторы r6917 и r6913, каким то мастером были поставленные 10к и 1к, а оказалось што должно быть 270к и 100к соответственно..Резики поставил как нужно но никак немогу найти ещё одну лмку, может возможно как нибудь обойти её?
lamo
Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2390-a) Незапускается, нет индикаций Добавлено: 10 май 2014, 17:57 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
Raimondas писал(а): Поставил резисторы как паложено и перекопал свою свалку, всё таки нашёл одну lm397. Теперь индикация появилась, дежурные присутствует, но нереагирует на кнопку совсем..Буду искать дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: ---------- Насчёт дежурных поторопился, оказалось што 5в отсуствует, или так и должно быть без запуска на етой платформе? если 5в есть, значит плата в s3 режиме. проверьте all_sys_pwrgd.
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
