a1297 (820-2390-a) Незапускается, нет индикаций https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=21189 |
Raimondas [ 05 май 2014, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | a1297 (820-2390-a) Незапускается, нет индикаций |
Magsafe платку и бп менял. Обнаружил што копаная u6915 (lm397), и резисторый r6917 и r6913 .Лмка стояла на кз ,поставил другую -кз пропало но всё равно на неё напрежения недаходит. Схемый пока немогу найти. Непонимаю от куда растёт непрежения на ету лмку и хочется удостоверится насчёт номиналов резисторов.На apple я польный дилетант, интересует любой совет с чего начять. |
Rimas [ 05 май 2014, 23:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1297 (820-2390-a) Незапускается, нет индикаций |
Есть схема CANNAREGIO, K20, DVT1, viewtopic.php?p=162032#p162032 А kotnatan и вьювер залил. |
Raimondas [ 08 май 2014, 21:10 ] | |
Благодарю за ссылку на схему, вроде бы искал но сам несумел найти в етом сайте. Оказалось што питания на ету лмку идёт через сборку двух полевиков g6910 , и она пробитая. несмог такую найти, но по схеме из етой сборке исползается только один полевик, поставил трёхноги p-канальник и питалого на лмку поступила. К сожелению из лмки при етом вылетел дым...пересмотрел по схеме троганные резисторы r6917 и r6913, каким то мастером были поставленные 10к и 1к, а оказалось што должно быть 270к и 100к соответственно..Резики поставил как нужно но никак немогу найти ещё одну лмку, может возможно как нибудь обойти её? |
Rimas [ 09 май 2014, 09:08 ] | |
Если в биосе неприменюется "SelfTest" метод то возможно можно обоити закоротив выход на общий. Но ведь LM393 не дефицит. Может наидется место дле ее? |
Raimondas [ 09 май 2014, 11:14 ] | |
Поставил резисторы как паложено и перекопал свою свалку, всё таки нашёл одну lm397. Теперь индикация появилась, дежурные присутствует, но нереагирует на кнопку совсем..Буду искать дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: ---------- Насчёт дежурных поторопился, оказалось што 5в отсуствует, или так и должно быть без запуска на етой платформе? |
Rimas [ 09 май 2014, 15:06 ] | |
Немогу сказать на 100% но дежурка должно быть только одна, 3.4В на биос и ЕС |
lamo [ 10 май 2014, 17:57 ] | |
Raimondas писал(а): Поставил резисторы как паложено и перекопал свою свалку, всё таки нашёл одну lm397. Теперь индикация появилась, дежурные присутствует, но нереагирует на кнопку совсем..Буду искать дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: ---------- Насчёт дежурных поторопился, оказалось што 5в отсуствует, или так и должно быть без запуска на етой платформе? если 5в есть, значит плата в s3 режиме. проверьте all_sys_pwrgd. |
