Текущее время: 25 апр 2024, 02:26
5781848
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 18 май 2014, 14:56 |
Зарегистрирован: 29 июл 2013, 18:23 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 22 Откуда: Киев
Добрый день всем! Нужна ваша помощь в следующем вопросе - на плате залитого Macbook Pro A1278 Mid 2009 частично и полностью отгнили мелкие конденсаторы, второй такой платы у меня нет и сравнить несчем, мануал скачать не могу так как новый пользователь в этом форуме... Добавляю картинку на которой пронумеровал конденсаторы. Буду крайне признателен за информацию об их емкости. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
_________________ С уважением, Денис
5781848
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 18 май 2014, 18:02 |
Огромное спасибо! P.S. - нашел некоторое количество сервисмануалов Apple тут - http://tim.id.au/laptops/apple/macbook/думаю будет атуально для тех кто как я не имеет еще 15 сообщений в этом форуме что бы качать мануалы тут, а мануал нужен срочно... а схема есть вот тут - http://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_61.pdf ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 40 секунд: ---------- Пока очищал все это от гнилья, выяснилось что насквозь звенят три конденсатора по 470(картинка ниже) и половина оставшейся обвязки U7000... Пока успел снять и проверить все конденсаторы по 470 - живые, КЗ без них на плате остается, так же снимал U7000 - КЗ на плате осталось... Вопрос - менять все что звенит в обвязке U7000 или кула копать? Заранее всем благодарен за предметные советы!
5781848
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 19 май 2014, 01:04 |
Схема есть, правда расположения элементов на плате в схеме нет, но отчасти интуитивно понятно... Копаю... или как вы говорите "делаю выводы" постепенно... По всей видимости выше речь шла об этой теме по поиску КЗ - viewtopic.php?f=181&t=2057 верно? Тема и правда информативная, методики все известные, но как отдельная подборка очень неплоха, хотя я всегда доверяю своим глазам и пальцам, а не факс бумаге и прочему... В любом случае всем огромное спасибо за подсказки и советы! Про КЗ спрашивал по тому что предположил что кто либо уже мог с подобным сталкиваться...
5781848
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 07 июл 2014, 21:59 |
Savchenkoal писал(а): Добрый день! в продолжении темы хотел тоже спросить какой конденсатор необходим... буду очень признателен :)
Вот тут - http://www.ex.ua/78572689 - лежит вся документация по этой плате, думаю с этим вы без труда найдете нужный вам конденсатор...
Savchenkoal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 08 июл 2014, 12:58 |
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 17:43 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 18 Откуда: Харьков
5781848 писал(а): Savchenkoal писал(а): Добрый день! в продолжении темы хотел тоже спросить какой конденсатор необходим... буду очень признателен :)
Вот тут - http://www.ex.ua/78572689 - лежит вся документация по этой плате, думаю с этим вы без труда найдете нужный вам конденсатор... Спасибо! Поищу :)
_________________ Кто ищет тот всегда найдет!
Savchenkoal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 10 июл 2014, 16:34 |
Вот тут - http://www.ex.ua/78572689 - лежит вся документация по этой плате, думаю с этим вы без труда найдете нужный вам конденсатор... Подскажите пожалуйста чем открыть *.BRD фаил???
5781848
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 10 июл 2014, 16:47 |
Savchenkoal писал(а): 5781848 писал(а): Savchenkoal писал(а): Добрый день! в продолжении темы хотел тоже спросить какой конденсатор необходим... буду очень признателен :)
Вот тут - http://www.ex.ua/78572689 - лежит вся документация по этой плате, думаю с этим вы без труда найдете нужный вам конденсатор... Подскажите пожалуйста чем открыть *.BRD фаил??? Ну там же все есть, вы смотрели все по ссылке? Вот прямая ссылка туда же прямо на Board View им и открывать - http://www.ex.ua/load/108869714пункт третий - 3. Board View (Viewer).rar
Savchenkoal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 11 июл 2014, 11:31 |
5781848 писал(а): Savchenkoal писал(а): 5781848 писал(а): Savchenkoal писал(а): Добрый день! в продолжении темы хотел тоже спросить какой конденсатор необходим... буду очень признателен :)
Вот тут - http://www.ex.ua/78572689 - лежит вся документация по этой плате, думаю с этим вы без труда найдете нужный вам конденсатор... Подскажите пожалуйста чем открыть *.BRD фаил??? Ну там же все есть, вы смотрели все по ссылке? Вот прямая ссылка туда же прямо на Board View им и открывать - http://www.ex.ua/load/108869714пункт третий - 3. Board View (Viewer).rar ой! туплю :) спасибо большое!!!
Zhmenn
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 24 сен 2014, 12:55 |
Сообщения: 1 Откуда: Киев
5781848 писал(а): Вроде бы все перебрал по PPVCORE_S0_CPU дошел до проца - КЗ осталось... Завтра подниму проц, предполагаю что или в нем или под ним КЗ... Единственное что не снимал это два десятка керамики C1200 - C1219 с виду они все выглядят отлично, смотрел внимательно. КЗ с PPVCORE_S0_CPU на GND при комнатной температуре 10 Ом, при нагреве CPU доходит до 2 Ом, при охлаждении растет до 15 Ом... Сниму CPU, если ничего не найду то сниму и C1200 - C1219 или наоборот.... По результатам тут отпишу.... Добрый день!Хотел спросить как успехи.Столкнулся с такой же проблемой.Тоже залитик, визуально выгорел q7001,заменил.При подключении к MagSafe через несколько секунд начинает моргать еле-еле заметно зелено-оранжевым индикатор.От батареи ноут прекрасно работает,хотя интересно как,при к/з на с1241-1243..в общем в ноуте только не заряжается батарея.U7000 (ISL6258A) заменил,ситуация не поменялась.Пока попробую поднять Q7401 и Q7403..они звонятся в к/з,позже отпишусь.
5781848
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов Добавлено: 02 фев 2016, 13:41 |
Shuklin писал(а): А у вас какие успехи? У меня все решилось иначе, попала такая же плата с CPU 2.53 - поднял ее, а эта с CPU 2.4 ушла в тумбочку...
