Текущее время: 28 апр 2024, 20:43
mr.Fiks
Заголовок сообщения: MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие Добавлено: 31 май 2014, 23:00 |
Сообщения: 24 Откуда: Moscow/Los Angeles
приветствую! принесли такой MacBook на ремонт, обнаружилось странное поведение:
- при включении экран остается черным (хотя изредка включается с "яблоком" на секунду и тухнет), звук включения есть - система загружается (появляется подсветка клавиш, при нажатии на клавиши есть звук) , но экран остается черным - если закрыть крышку, дождаться ухода в сон (выключение вентиляторов) и потом открыть крышку то изображение появляется и комп работает, ... но! - в System Report присутствует только Intel HD Graphics 4000, второй видекарты нет! - внешний дисплей не работает ни по HDMI ни по Thunderbolt портам - при подключении внешней USB клавы (Apple) иногда вешается трекпад - трекпад не запоминает настройку "Tap to click" после перезагрузки , точнее "галка" в настройке остается но "Tap to click" не работает пока ее ( "галку") не снимешь и не включишь заново. - не устанавливаются обновления SMC и Thunderbolt - комп их качает но при попытке рестарта вешается на выключении с белым экраном и стрелкой мышки (можно двигать ее по экану), помогает только жесткое выключение - при включении с нажатой "Option" система грузиться как обычно а не ждет выбора с чего грузиться, сама клавиша как и все остальные в системе работают нормально
сбос SMC и PRAM естественно делал.
буду рад любым советам в какую сторону "копать" заранее спасибо!
mr.Fiks
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие Добавлено: 07 июн 2014, 20:21 |
RomaM65 писал(а): для начала дамп в него прошейте, думается мне что в проблеме Option его вина. тоже были такие подозрения... на самом деле оказалась извечная болезнь нвидевских чипов :(
mr.Fiks
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие Добавлено: 29 авг 2014, 20:07 |
Gameskill писал(а): mr.Fiks
Так что было-то???
Сбрось вызов на 8-916-четыре девять 1 -7 ноль 9 4.
У меня такая же хрень:((( GPU приказал долго жить можно прогреть кристалл для проверки, но надолго это не поможет -> замена GPU
mr.Fiks
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие Добавлено: 29 авг 2014, 23:15 |
Gameskill писал(а): mr.Fiks Скажи пожалуйста, если не секрет, где делал и по чем? я сам все делаю :)
