Текущее время: 28 апр 2024, 21:40
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13' 2010 2.4ghz (820-2879-b) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 22:30
Ноут после попадания воды, прочистил плату, плата все ровно не включается. Зарядка горит зеленым, батарею не определяет тоже. Подскажите в каком направлении копать.....
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13' 2010 2.4ghz (820-2879-b) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 10:49
мало инфы... вангую - проверить дежурку 3.3v только от батареи и только от источника, попробовать включить без клавы...
но сперва - лупу в руки и внимательный осмотр всей платы :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 16:27
без клавиатуры включите принудительно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 21:48
Да что угодно может быть от входных разъемов до гипервизора.
В первую очередь проверить выход с U6690 3.425V потом PBUS (12V) а затем уж все остальное.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 06:59
Спасибо, а какие вообще условия включения мак компютеров? Объясните пожалуйста кто разбирается в маках
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 2010 13 (820-2879-b) Одиночный сигнал при включении
в форуме Apple
neonic
3212
19 фев 2015, 15:11
neonic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 13" 2010 (820-2879) черный экран, нет инициализации.
в форуме Apple
andriyd1
21 мар 2015, 19:31
lionic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13" 2010' (820-2879) отсутствует PPBUS_G3H
в форуме Apple
andriyd1
18 июн 2015, 06:45
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" Mid 2010 (820-2879-B MLB_LDO K6) Зависает при загрузке ОС
в форуме Apple
maroder
05 мар 2016, 10:36
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 17:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
