imac 1311 (820-3126) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=21979 |
virus_aa [ 05 июн 2014, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | imac 1311 (820-3126) не включается |
на материнку приходят дежурные 12v, на биосе напряжение есть, при нажатии на кнопку ничего не происходит, биос шился. Подскажите, на этом моменте должны быть основные 12v? и смущает что хаб грется в этот момент, говорит ли это о его неисправности? Если кто богат схемой, скиньте пожалуйста кусок связанный с включением аппарата. заранее спасибо |
kotnatan [ 05 июн 2014, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac 1311 (820-3126) не включается |
плата K22 051-7845 ?? |
virus_aa [ 05 июн 2014, 13:48 ] | |
k60 639-2347 |
kotnatan [ 05 июн 2014, 13:56 ] | |
посмотрите на эти схемы viewtopic.php?f=250&t=369&p=121916&hilit=%2Ak60%2A#p121916 viewtopic.php?f=250&t=369&p=118360&hilit=%2A7845%2A#p118360 на 820-3126 пока не встречал |
virus_aa [ 06 июн 2014, 11:58 ] | |
Специалисты по макам, скажите пожалуйста питание на хабе должно присутствовать всегда или только после нажатия на кнопку? |
partsupport [ 07 июн 2014, 00:49 ] | |
включение бп с платы есть? если есть, с бп должны появляться основные 12в, если нет кз. лучше подкинуть заведомо исправный бп. |
virus_aa [ 09 июн 2014, 10:20 ] | |
Основного питания нет, я так понял что 4 пин блока питания должен на массу упасть. Блок принудительно заводится. Так вот мать не отрабатывает включение. |
virus_aa [ 16 июн 2014, 13:41 ] | |
Нашел на платах bd82h67, замена помогла, все запустилось. |
