Текущее время: 27 апр 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: iMac A1312 (820-2901-A) Помогите найти недостающий элемент
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 13:30
Все привет.
iMAC mid2010, принесли с диагнозом нет изо. Сказали, что включался с дефектом на матрице, решили прошивку обновить. После этого нет изображения при включении. Сказали еще, что видели на плате маленькую черную штучку(резистор, но не уверен, что они не путают), пятась её достать окончательно потеряли. Я залил туда рабочую прошивку, результат тот же.
Судя по всему действительно сдули резистор какой-то или конденсатор. Смотрел под микроскопом, следов стоявшего элемента не нашел.
Может быть есть у кого такой в ремонте или боардвью на него, чтобы проверить все ли на месте.
Фото обвязки флешки:
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (820-2901-A) Помогите найти недостающий элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 18:34
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2901-A) Сильный перегрев
в форуме Apple
apollo
25 июн 2015, 17:25
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 17:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac a1312 (820-2901-a) Кулера на максимальных оборотах
в форуме Apple
RiJiI_13
13 янв 2018, 13:20
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1312 (820-2901-A) Не включается.
в форуме Apple
Неваляшка
18 апр 2019, 17:23
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1312 (820-2901. 109-B97157-00) Замена 216-0769010 на 216-0769024
в форуме Apple
LogBolder
27 фев 2021, 03:26
hits13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly613 и гости: 21
