Текущее время: 28 апр 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Powerbook a1138 (820-1940-A Q16C) неисправность цепи аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 12:30
Здравствуйте.
Есть PowerBook 15'' A1138, симптомы неисправности таковы: при отключенном аккумуляторе, запускается от БП нормально, работает в приложениях нормально и т.д.; при подключении батареи с подключенным же БП при нажатии кнопки ВКЛ запускаются только вентиляторы с повышенной скоростью, звука включения нет, система не стартует, тоже происходит если пытаться запустить аппарат только от батареи. Затем если отключить аккум и сбросить Pram то только от БП ноут опять запускается и пашет в штатном режиме.
Очевидно что проблема в каком то контролере - То ли в PMU толи в контролере заряда батареи... Но с этой моделью дела не имел. Есть схема. Есть плата донор с дохлым видео чипом и исправной цепью питанния и зарядки батареи. Хочу пересадить неисправный контролер да только не знаю какой, так как опыта ремонта данных моделей нет. Необходимое оборудование и опыт работ есть.
Прошу подсказать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Powerbook a1138 (820-1940-A Q16C) неисправность цепи аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:38
Для начала чарджер замените.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 19:33
Проблема решена заменой с донора U1300(MAX1772) и Q1300 (RLA130).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 22:10
Чуть поторопился. Прошу прощения.
Теперь, после замены вышеуказанных элементов, батарея заряжается, ноут включается от ИБП с подключенной батерей, батарея определяется в системе как исправная, но при отключении ИБП ноут тут же выключается и от батареи не запускается, вернее запускается частично - запускаются вентиляторы, маргает матрица (но подсветка не включается) на HDD питание тоже не поступает.
Прошу помощи куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 12:43
MAX1772 точно исправную поставили?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 21:49
Элементы взяты с платы у которой дефекты видео. Цепь питания полностью была исправна. Заряжает, запускается от ИБП и от Аккумулятора без сбоев.
Сегодня промерял напряжения. Нашёл странное, сам удивился. НА 25й ноге МАХ1772 при подключенном источнике и аккуме, напряжение отн земли 125В :sh_ok: Откуда????? такое напряжение!! На U1400 LTC1625 13 нога напряжение при таком же включении 52 В!!!!
После старта на МАХ напряжения проседает до 100В на LTC напряжение скачет от 39 до 53 В.
Ещё одно. Днём зарядил новую батарею на этой плате до 100% . Выключил ноут, оставил батарею подключённой. Включил вечером ноут. Замерил напряжения, получил снова то что написал. Но заряд батареи определился как 22%!! Явная утечка!!
Отключил батарею, оставил только ИБП. На 25й ноге МАХ 5.0 В на LTC 13я нога так же 52.8 В.
Варианты???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти неисправность по цепи питания
Macintosh_RK
1987
27 фев 2020, 10:29
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powerbook g4(a1085) (SINCLAIR Q41A) Mac os
в форуме Apple
desertearch
10 апр 2017, 18:08
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) проблема в цепи заряда
в форуме Apple
Skip123e
2382
13 июн 2018, 15:03
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1286 (820-2915-B) Тормозит система от аккумулятора
в форуме Apple
Jekep
26 апр 2017, 22:21
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sash0 и гости: 13
