Элементы взяты с платы у которой дефекты видео. Цепь питания полностью была исправна. Заряжает, запускается от ИБП и от Аккумулятора без сбоев.
Сегодня промерял напряжения. Нашёл странное, сам удивился. НА 25й ноге МАХ1772 при подключенном источнике и аккуме, напряжение отн земли 125В
Откуда????? такое напряжение!! На U1400 LTC1625 13 нога напряжение при таком же включении 52 В!!!!
После старта на МАХ напряжения проседает до 100В на LTC напряжение скачет от 39 до 53 В.
Ещё одно. Днём зарядил новую батарею на этой плате до 100% . Выключил ноут, оставил батарею подключённой. Включил вечером ноут. Замерил напряжения, получил снова то что написал. Но заряд батареи определился как 22%!! Явная утечка!!
Отключил батарею, оставил только ИБП. На 25й ноге МАХ 5.0 В на LTC 13я нога так же 52.8 В.
Варианты???
