Текущее время: 23 апр 2024, 20:40
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (j30 820-3115-b) Бамкает с интервалом в 1 секунду Добавлено: 25 июн 2014, 15:32 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
sanderman писал(а): Ноут после залития, все восстановлено, после включения Бамммкает с интервалом в 1 секунду. А1278 плата 820-3115. Видео появиться не успевает. Поменял мост, мультик и на всякий случай проц, ничего не изменилось. Напряжение питания видюхи появляется и остается 1.08 в. зачем вы трогали мультик? В нем ведь прошивка.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Savchenkoal
Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (j30 820-3115-b) Бамкает с интервалом в 1 секунду Добавлено: 07 июл 2014, 21:07 |
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 17:43 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 18 Откуда: Харьков
sanderman писал(а): Ноут после залития, все восстановлено, после включения Бамммкает с интервалом в 1 секунду. А1278 плата 820-3115. Видео появиться не успевает. Поменял мост, мультик и на всякий случай проц, ничего не изменилось. Напряжение питания видюхи появляется и остается 1.08 в. попробуйте платы ОЗУ поменять хотя бы местами ( иногда все проще чем кажется) :)
_________________ Кто ищет тот всегда найдет!
sanderman
Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (j30 820-3115-b) Бамкает с интервалом в 1 секунду Добавлено: 11 июл 2014, 22:13 |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 17:51 Наличности на руках: 147.35
Сообщения: 121 Откуда: Москва
lamo писал(а): бамкает и ресетится? или просто бамкает не перегружаясь? Надо полагать перегружается, без этого бы не баммкал. А озу менял, и не только местами. Так сволочь и не хочет работать..
dany_l2003
Заголовок сообщения: Re: Apple A1278 (j30 820-3115-b) Бамкает с интервалом в 1 секунду Добавлено: 17 июл 2014, 18:06 |
Зарегистрирован: 06 авг 2013, 17:30 Наличности на руках: 101.10
Сообщения: 52 Откуда: Romania
lamo писал(а): в момент перезагрузки all_sys_pwrgd пропадает? Do you try to start the Mac in Safe mode? whithout the battery push the power button and conect the magsafe,after 5 seconds release the power button and try to start the board,if starts they have fans at full trottle.
