Имеется данная модель, клавиатура только английская - т.е. ноутбук не для нашего рынка или меняли клавиатуру вместе с крышкой. Изначально ноутбук не инициализировался, кулер после включения крутился на полную. После осмотра платы выяснилось, что плату пытались ремонтировать, а именно снимали флешку БИОС. Я сразу прошил БИОС на
этот - без результата. Напряжения были везде, кроме дросселя на матрицу. После стандартных прозвонов кз не выявил и решил поменять MCP. Изначально на аппарате стояла mcp79mxt-
b3, но у меня была только mcp79mxt-
b2 - поставил её. Ноут запустился, загрузилась ось, у клиента была установлена программа smcFanControl и в ней выставлено значение оборотов кулера на максимум. Эта прога показывает температуру 59 градусов по Цельсию (далее гпц) при 6000 оборотах кулера в минуту (далее овм). Поставил стандартный профиль, чтоб прога не вмешивалась в управление кулером, и увидел такие значения:
простой системы - 65-75 гпц, 2700 овм
просмотр фильма - 85-90 гпц, 2700-3000 овм
иногда - 100-110 гпц, 3400-4000 овм
Система реагирует на возрастание температуры - обороты увеличиваются, но не значительно. При обычном работе температура держится в районе 80-90гпц. Трубка живая, кулер живой.
С маками сталкиваюсь не часто, поэтому нет опыта в таких вещах, но в голову закралась мысль о неправильной прошивке или о некотором отличии в тепловыделении между чипами ревизий b2 и b3. В общем, прошу помощи у знающих людей, такой температурный режим - это норма или неисправность?
