Текущее время: 20 апр 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: A1229 (820-2132-A) после замены CPU выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 14:05
А1229 820-2132-А после замены видео и включении без радиатора материнки треснул проц. Теперь после замены проца выключается через 5 сек. Гудок включения есть и даже успевает белый экран за светится. Проц стоял Т7700 SLA3M а поставил Т7700 SLAF7. EFI на всякий случай перепрошил. Подозреваю система поняла что не родной проц но другого нет. Есть идеи как это решить?
 Заголовок сообщения: Re: A1229 (820-2132-A) после замены CPU выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 15:57
Если система "понимает" что стоит другой проц, то у тебя даже гонга не будет, не то что белого экрана......
стесняюсь спросить : как это треснул проц, даже если Вы включаете материнку без радиатора то при достижении определенной температуры процессора она автоматом выключится, что то Вы не договариваете....смотрите обвес процессора...
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 03:59
Мне тоже странно что он треснул, обычно нормально работает. На форуме уже встречал темы что бывает что они трещат. С обвесом всё норм, проверял неоднократно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1229 (2008год) (820-2132) нет инициализации
в форуме Apple
_AVP_
09 янв 2016, 20:59
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro a1229 (820-2132-A) Не включается без батареи
в форуме Apple
rexypower
12 апр 2018, 14:08
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro (A1229) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
GSMman
07 дек 2018, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1708 (820-00840) не грузится после замены CPU
в форуме Apple
klokol
08 авг 2020, 16:17
klokol Перейти к последнему сообщению
