Текущее время: 24 апр 2024, 10:00
Mendoza
Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1286 (M98 (820-2330-A)) Не включается Добавлено: 02 июл 2014, 16:26 |
Сообщения: 97 Откуда: Киев
Приветствую всех! Помогите поднять яблоко A1286. Пришел уже паханый, со следами пайки на процессоре и мосте (MCP79MXT-B2), адаптер не определял, реакции на кнопку нет. Со слов клиента, дернули за подключенные наушники и ноут упал, после этого не включается. После замены компаратора адаптер определился, батарею заряжает, есть 3.42 вольта, 3.3 дежурные, но при замыкании контактов включения плата пытается перейти в состояние S0, напряжения на дроселях подымаются на долю секунды и падают циклически пока удерживаешь кнопку включения. Сигналы Enable на включение шимов тоже скачут. Короткого нигде нет. Сопротивление на проце 13.5 ом, на ядре видео 2.5 ома, на ядре MCP 3 ома. Не знаю нормально это или нет. Из уже поменяного шим дежурки, ключи дежурки, мультик, мост (поставили MCP79MXT-B3 вроде как становится вместо B2) результата все равно нет. Не могу понять что вырубает плату, в схеме черт ногу сломит. Подскажите куда копнуть, а то мысли уже закончились
