Текущее время: 26 апр 2024, 12:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Neytron44
Заголовок сообщения: MacBook pro A1278 (M97) =PPBUS_G3H Занижено? Добавлено: 14 июл 2014, 14:21 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
Пришел бук копанный перекопанный с целым набором проблем, в кратце небыло подсветки матрицы и не работал от акб, с подсветкой все оказалось просто (сгорел резак в питании контроллера), с работой от акб тоже не сложно (в обрыве висел диод питающий LT3470). Аппарат ожил но вылезла следующая проблема - под нагрузкой с подключенной зарядкой садит аккумулятор, в выключенном состоянии заряжает крайне медленно (за ночь 40%). Пришел к выводу что занижено =PPBUS_G3H (так как это мой первый ремонт макбука я не знаю какое напряжение там должно быть, но рассуждая логически явно не менее 12в) Итак результаты измерений =PPBUS_G3H (только с зарядкой, и во включенном состоянии тоже) 12.46в =PPBUS_G3H (только с батарейкой) 11.20в =PPBUS_G3H (с батарейкой и зарядным) 11.25, импульсами подскакивает до 12.4 (что выражается кратковременным едва заметным мерцанием экрана) Вопрос, какое минимальное напряжение при подключенной зарядке должно быть на =PPBUS_G3H? И если оно занижено в чем может быть причина? Оговорюсь что батарея китайская, оригинал совсем мертв, пробовал и другую китайскую ставить результат такой же.
