Текущее время: 27 апр 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: Macbook a1181 mid 2009 (M42B) Не заряжает батарею и не включается от БП
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 16:19
Здравствуйте господа. Есть ноутбук macbook a1181 MID 2009 Intel C2D 2.13 Ghz Penryn. Попал в руки в очень загаженном состоянии, внутри очень много и загрязнений, НО оказался полностью рабочим. После сухой чистки на третьем или четвёртом включении перестал реагировать на кнопку ВКЛ при подключенном БП и отсоединённой батарее. При этом от батареи включается и загружается. Система определяет что БП подключен, но заряд батареи не происходит и повторюсь только от БП не включается, светодиод на БП не горит вернее очень и очень тускло загорается зелёным, еле заметно.
БП тестировался на другом ноуте - исправен. Плата DC-IN тестировалась на другом ноуте - исправна. Замена LM397 на новую ничего не дала.
Опыт в пайке мелких компонентов большой, необходимое паяльное оборудование имеется. Не хватает только опыта в анализе таких сложных схем. Понимаю что дело скорее всего в одном простом компоненте, но схемотехника Яблока пока что сложна для моего понимания - не хватает опыта.
Читал на этом форуме темы с подобными неисправностями но советы не помогли.
Прошу помощи - где и что обмерить, что заменять?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1181 mid 2009 (M42B) Не заряжает батарею и не включается от БП
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:16
По признакам просадка напряжения на БП, где-то во входных цепях К.З. если есть схема смотри стр. 65,66
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:04
В выходные, обмерил все напряжения на входе MAgsafe и обвязке LM397 (U6915). Выяснилось следующее:
С БП напряжение есть только на предохранителе F6905. На ЛМку напряжение не поступает.
Рассудил так - комплиментарный Mosfet Q6910 выполняет роль ключа, предположил что дело в нём.
Снял плату с корпуса и осмотрел обратную сторону, где установлен этот компанент. Обнаружил что часть корпуса этого МОСФЕТа повреждена, 1/4 корпуса просто отсутсвует (видимо в следсвии КЗ). Думаю что его замена решит проблему.
Теперь другой вопрос - нужно найти аналог Q6910 - NTUD3127CXXG так как в местных магазинах такой не продаётся. Вчера погуглив к сожалению ничего не нашёл. Прошу помощи.
NTUD3127CXXG это комплиментарный малосигнальный мосфет 20/8 В, 180мА, sot 963
Можно даже корпус более габаритный, нашёл место на плате куда его можно прилепить и кинуть провода к нужным контактам.
Либо другой вариант на свободное место закрепить два полевика П и Н соответственно и соединеть их выводы с соответствующими элементами на плате.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 09:32
Заказал NTUD3127C в Китае. По получении опробую, результат опишу.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook a1181 mid 2009 (M42B) Не заряжает батарею и не включается от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 18:08
Всем здравствуйте.
Долго не доходили руки до ремонта этой мамки.
Найте нужный элемент оказалось не просто. Из Китая конверт ехал долго.
Итог замена комплементарного транзистора NTUD3127C на новый решила проблему.
Ноутбук включается от ИБП, заряжает батарею.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
3951
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 Mid 2009 (820-2530-A) определить емкость отгнивших конденсаторов
в форуме Apple
5781848
15
8359
02 фев 2016, 13:41
5781848 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 15 Pro Mid 2009 (820-2530-a) снесены элементы
в форуме Apple
Dima08h
06 окт 2015, 18:41
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13'' mid 2009 (A1304) Не работает экран
в форуме Apple
manankoff
29 май 2018, 22:50
manankoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как включить MacBook Pro (mid 2009) без кнопки включения?
в форуме Apple
So You Die
11 апр 2018, 16:09
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n0by1 и гости: 23
