Текущее время: 24 апр 2024, 02:13
genuin
Заголовок сообщения: MacBook Pro 17 2009 г (820-2610-A) Включается с 3 раза Добавлено: 23 июл 2014, 16:34 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 17:31 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 70 Откуда: Москва
Добрый день. Макбук запускается только с 3 раза, при включении доходит до яблока и выключается, с 3 или 4 раза попытки запуска все нормально Если включился то работает без проблем, при уходе в глубокий сон, не просыпается, нужно запускать по новой Плату осмотрел - все нормально, не залитая, память менял - без результатов Помогите советом, проц?
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 17 2009 г (820-2610-A) Включается с 3 раза Добавлено: 23 июл 2014, 18:42 |
Smc сбросить. Делали? На сайте Apple написано как.
