Текущее время: 27 апр 2024, 05:36
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме Добавлено: 30 июл 2014, 14:28 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 102.76
Сообщения: 200 Откуда: Украина
chip2000 писал(а): Плата 820-3332-A. Все датчики показывают в пределах 40-50 градусов. Обороты на максимуме. Причем если поставить программу FanControl и в ней указать не автоматически регулировать а относительно любого из датчиков. Все становится нормально.
Сбросы делал, ставил разные ос. результата нет. В диагностику входил.... Смущает одно.. у одного кулера на 160 оборотов больше другого всегда - это допустимо? попробуйте сделать одно включения без батарейки rtc (очистить регионы)
chip2000
Заголовок сообщения: Re: A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме Добавлено: 05 авг 2014, 09:43 |
Сообщения: 64 Откуда: Украина. Харьков
chip2000 писал(а): Проблема решена. Слиплись шары под видеочипом. А... вот и нет... проблема вернулась... После перекатки чипа работал нормально какое то время, потом все вернулось. Даже в спящем режиме шумит. Странно ASD показывает что ошибка связи с трекпадом... но он работает...
_________________ Все будет хорошо!!!
chip2000
Заголовок сообщения: Re: A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме Добавлено: 06 авг 2014, 10:01 |
lamo писал(а): или залили, или шлейф недовоткнули, или датчик на трекпаде помер. Да нет тут все гораздо интереснее.... идет фильм на дискретном видео - тишина 68 градусов, переключаю принудительно на интегрированную сразу начинает шуметь при той же температуре
chip2000
Заголовок сообщения: Re: A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме Добавлено: 07 авг 2014, 19:21 |
RD-to писал(а): А биос обновить\даунгрейдить не пробовали? ну и саму интегрированную фидяшку на нагрев паляцами а не датчиками проверяли? Биос не пробовал... Все датчики контролировал инфракрасным термометром, расхождения 2-3 градуса
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: A1398 (Плата 820-3332-A) Кулеры на максимуме Добавлено: 11 авг 2014, 16:21 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
chip2000 писал(а): Да нет тут все гораздо интереснее.... идет фильм на дискретном видео - тишина 68 градусов, переключаю принудительно на интегрированную сразу начинает шуметь при той же температуре ха , у меня было такое когда то , только не на этом маке , была проблема со встроенным видео , , видяха встроеннная использует стандартные РАМ , так вот у меня один модуль полудохлый был, после замены , перестало грется все и стало нормально работать!
