Все привет.
iMAC mid2010, принесли с диагнозом нет изо. Сказали, что включался с дефектом на матрице, решили прошивку обновить. После этого нет изображения при включении. Сказали еще, что видели на плате маленькую черную штучку(резистор, но не уверен, что они не путают), пятась её достать окончательно потеряли. Я залил туда рабочую прошивку, результат тот же.
Судя по всему действительно сдули резистор какой-то или конденсатор. Смотрел под микроскопом, следов стоявшего элемента не нашел.
Может быть есть у кого такой в ремонте или боардвью на него, чтобы проверить все ли на месте.
Фото обвязки флешки:
