Текущее время: 29 мар 2024, 04:04
sborodin
Заголовок сообщения: Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП Добавлено: 07 авг 2014, 18:35 |
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 19:39 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: moscow
Macbook Pro A1297 (820 2849-A) был залит, но на МБ вроде ничего не попало. Ноут был разобран и тщательно промыт в спирте. МБ пролежала в спирте целую ночь, была продута и высушена феном.
Но, тем не менее, не помогло - экран черный, диск не грузится, звука нет, клава не реагирует.
Заливка пошла на датчик холла и пайка там выглядит не очень, хотя сам датчик работает. Тоже был отмыт.
Все напряжения в норме, кроме GFX IMVP VCore Regulator, который по схеме должен выдавать 1.05 В, но дает только 0.87 В. Хотя это тоже может быть нормально, т.к. у контроллера ИП (TPS51981) есть 6 управляющих входов установки напряжения.
При подсоединении батарейки ноут ведет себя "нормально", разве что не грузится. Но на включение питания реагирует. Но при подключении БП вентиляторы включаются самостоятельно (без кнопки), сначала тихо, но секунд через 5 раскручиваются на полную.
Я когда-то и зачем-то проделал какую-то процедуру, предположительно предназначенную для раскрутки вентиляторов - какая-то последовательность, сейчас не вспомню точно, подключение БП без батареи, удержание кнопки включения секунд 5-10, подключение батареи - что-то в этом роде - теперь не знаю, как вернуть всё на место.
Есть какая-то "обратная" процедура включения управления оборотами вентиляторов?
Ну и дальше - а чего не грузится-то?
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП Добавлено: 08 авг 2014, 15:58 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
sborodin писал(а): включает вентиляторы при подсоединении БП так и должно быть , должен включатся при отключенной батарее самостоятельно, при подсоединении блока питания , если плохо просушил , запускатся не будет , оставь еще посуши , потом смотри напряжения
sborodin
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП Добавлено: 08 авг 2014, 18:14 |
В том-то и дело, что включение вентиляторов происходит при подключенной батарее буквально сразу после подключения БП. При этом батарея заряжается, СМЦ её видит и индикатор зарядки (светодиодики сбоку) показывает степень заряда.
Вентиляторы включаются на максимум. Причем, на одной батарее они сначала секунд 5-6 работают тихо, а потом запускаются на полную.
Я чего-то сделал - какую-то комбинацию действий (типа, при отсоединенной батарее подключил БП, подержал кнопку, подключил батарею), которая была обозначена "где-то", как отключение управления оборотами вентиляторов. Может в этом и дело, но я не знаю, как вернуть всё назад.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП Добавлено: 19 окт 2016, 12:40 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
sborodin писал(а): Macbook Pro A1297 (820 2849-A) был залит, но на МБ вроде ничего не попало. Ноут был разобран и тщательно промыт в спирте. МБ пролежала в спирте целую ночь, была продута и высушена феном.
Я бы советовал "сушить" компрессором под чипы. Фен - не то давление, не та температура. На МБ вроде ни чего не попало - "вроде" - это не "не попало". Возможно - попало "чуть-чуть" и убило кого-то до отмытия спиртом.
