Текущее время: 17 апр 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 18:35
Macbook Pro A1297 (820 2849-A) был залит, но на МБ вроде ничего не попало. Ноут был разобран и тщательно промыт в спирте.
МБ пролежала в спирте целую ночь, была продута и высушена феном.
Но, тем не менее, не помогло - экран черный, диск не грузится, звука нет, клава не реагирует.
Заливка пошла на датчик холла и пайка там выглядит не очень, хотя сам датчик работает. Тоже был отмыт.
Все напряжения в норме, кроме GFX IMVP VCore Regulator, который по схеме должен выдавать 1.05 В, но дает только 0.87 В.
Хотя это тоже может быть нормально, т.к. у контроллера ИП (TPS51981) есть 6 управляющих входов установки напряжения.
При подсоединении батарейки ноут ведет себя "нормально", разве что не грузится. Но на включение питания реагирует.
Но при подключении БП вентиляторы включаются самостоятельно (без кнопки), сначала тихо, но секунд через 5 раскручиваются на полную.
Я когда-то и зачем-то проделал какую-то процедуру, предположительно предназначенную для раскрутки вентиляторов - какая-то последовательность, сейчас не вспомню точно, подключение БП без батареи, удержание кнопки включения секунд 5-10, подключение батареи - что-то в этом роде - теперь не знаю, как вернуть всё на место.
Есть какая-то "обратная" процедура включения управления оборотами вентиляторов?
Ну и дальше - а чего не грузится-то?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 15:58
так и должно быть , должен включатся при отключенной батарее самостоятельно, при подсоединении блока питания , если плохо просушил , запускатся не будет , оставь еще посуши , потом смотри напряжения
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 18:14
В том-то и дело, что включение вентиляторов происходит при подключенной батарее буквально сразу после подключения БП.
При этом батарея заряжается, СМЦ её видит и индикатор зарядки (светодиодики сбоку) показывает степень заряда.
Вентиляторы включаются на максимум.
Причем, на одной батарее они сначала секунд 5-6 работают тихо, а потом запускаются на полную.
Я чего-то сделал - какую-то комбинацию действий (типа, при отсоединенной батарее подключил БП, подержал кнопку, подключил батарею), которая была обозначена "где-то", как отключение управления оборотами вентиляторов.
Может в этом и дело, но я не знаю, как вернуть всё назад.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:08
Не могли бы скинуть фото датчика хола
Хотел починить, доломал.....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 12:40
Я бы советовал "сушить" компрессором под чипы.
Фен - не то давление, не та температура.
На МБ вроде ни чего не попало - "вроде" - это не "не попало".
Возможно - попало "чуть-чуть" и убило кого-то до отмытия спиртом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 15:13
Shift Ctrl Alt Power зажимаете эту комбинацию как только подкинете Magsafe. Это сброс по питанию. то же самое при отключенной акб и сетевого адаптера зажимаете кнопку Power на секунд 10. Alt Cmd P R зажимаете их до старта, должен скинуть настройки на заводские. Я конечно не гуру радиотехники но все таки замачивание на ночь мат платы это через чур. Достаточно минут 15 в теплой воде с фэри и зубной щеткой. Посмотрите еще раз возможно мульт smc.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 18:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1297 (820 2849-A) нет загрузки
в форуме Apple
sborodin
25 авг 2014, 09:55
sborodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается
в форуме Apple
perebeinos-igor
1994
08 дек 2017, 12:30
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка
в форуме Apple
Dejmos
1911
26 сен 2018, 09:55
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1297 (820-2849-a) Тормозит на батареи
в форуме Apple
makar303
1522
04 июн 2020, 18:43
makar303 Перейти к последнему сообщению
