Текущее время: 25 апр 2024, 07:51
madax
Заголовок сообщения: a1286 (820-2915-B) Нет изображения Добавлено: 25 авг 2014, 23:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 22:28 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 32 Откуда: Minsk
Пришел после сервиса,звук инициализации есть ,а изображения нету,первым делом залил рабочий дамп,не помогло,потом снял видео чип и память (под ними было что то вроде канифоли) все вычистил,память накатал,а чип поставил новый 216-0810005. Ничего не изменилось.Подключился к рабочему столу через TeamViewer, в системе только видео Intel HD,дискретной ATI нету в системе и так же не определяет матрицу.Питание на ATI все присутствует,на EDID питание тоже есть. Грешу на HM65 мост!?
