MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=24030 |
Страница 1 из 3 |
nafanja [ 27 авг 2014, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно |
Собственно MacBook Pro MID 2012, плата 820-3115, пришёл не реагирующий ни на что. если присмотреться еле еле светился зелёный индикатор MagSafe. Хозяину в сервисе Apple сказали замена платы... Был пробитый(11, 12 Pin, на Thrm_PAD) ISL6259, после замены бук начал включаться но ТОЛЬКО от MagSafe и то как-то странно(индикатор включения, спереди на панели белый LED моргает раз пять, потом проходит старт), зарядки нет вообще, MagSafe горит зелёным. И установка системы заняла около 15 Часов! Mavericks 10.9.3. Думал HDD, поставил SSD, то же самое плюс минус 2 часа. и после установки сама OS X ужастно тормозит. Вентилятор работает на максимуме. Делал AHT тест пишет: 4SNS/1/C0000008: TAOP--124 - вроде ошибка термодатчика HDD. На Source и Gate Q7055 12,25V, на Drain -0V зарядил акк от БП, стало 11,4v, собственно на столько акк. заряжен. При отключении MagSafe бук судорожно старается всё сохранить и впадает в спящий режим. выходит из него только при включеном БП. Сама OS X система акк. вообще не видит пишет его нет. Подскажите что куда копать? |
MSF113 [ 27 авг 2014, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно |
nafanja писал(а): спереди на панели белый LED моргает раз пять, потом проходит старт Насколько помню, это ошибка батареи. Так и будет если с батареей проблема. |
nafanja [ 27 авг 2014, 18:50 ] | |
MSF113 писал(а): nafanja писал(а): спереди на панели белый LED моргает раз пять, потом проходит старт Насколько помню, это ошибка батареи. Так и будет если с батареей проблема. Ясно, сейчасто ISL стоит рабочая, обвязка в норме, единственное что по схеме есть различия на плате не распаян C7042 и R7002(в схема стоит что no stuff) |
MSF113 [ 27 авг 2014, 20:58 ] | |
Так за общение с акб не ШИМ отвечает. ШИМ источник зарядки. |
nafanja [ 27 авг 2014, 23:29 ] | |
MSF113 писал(а): Так за общение с акб не ШИМ отвечает. ШИМ источник зарядки. SMBUS_CHGR_SDA и SMBUS_CHGR_SDC шины идут и на ISL и на SMC и на индикатор заряда АКБ, если вы о общении, так почему нет заряда, на Q7055 и на затворе сигнал есть, то есть заряд должен идти, по идее? |
MSF113 [ 27 авг 2014, 23:35 ] | |
Схемы под руками нет. про ключ не скажу. А по шине он сообщает мульту кто оно, а ШИМ как именно заряжать будем. Вот обмен по шине и надо смотреть. Есть или нет. Может батарея неисправна. |
nafanja [ 28 авг 2014, 12:29 ] | |
Smc по видимому опрашивает аккумулятор сначала активно при подключении, потом время от времени повторяет. SMBUS_BATT_SDA = 2,38; SYS_DETECT_L = "колеблется около нуля"; SMBUS_BATT_SDA = 3,47; Ещё что замечено, на другом MacBook, даже без АКБ, только при подключении 12в. на клемы разъёма аккумулятора, индикатор заряда начинает бегать туда-сюда, на этом же вообще ноль реакции. Если обмен данными идёт, значит smc в порядке? Заказал АКБ, жду. Со слов клиента АКБ ещё очень долго работал держал около четырёх часов, пока Бук в один день не включился... |
nafanja [ 28 авг 2014, 19:18 ] | |
Вот ТАКОЙ BUG SMC исправляет Apple Только не могу установить пишет уже установлено. |
nafanja [ 30 авг 2014, 14:04 ] | |
Может-ли действительно быть проблема в прошивке самого SMC? |
DeeSee [ 30 авг 2014, 23:57 ] | |
Только про один такой случай слышал, и тот не подьверждён. Очень вряд ли что прошивка smc, для проверки придется вам такого донора искать. |
nafanja [ 31 авг 2014, 00:09 ] | |
а то, что вся система(ноутбук) зверски тормозит? |
MSF113 [ 31 авг 2014, 13:32 ] | |
Возможно, считает что перегрев, процессор загоняет в троттлинг, вот и тормозит. |
nafanja [ 31 авг 2014, 23:48 ] | |
MSF113 писал(а): Возможно, считает что перегрев, процессор загоняет в троттлинг, вот и тормозит. да, похоже. хотя в системе датчики температуры максимум 38 градусов показывают. Получил новый аккумулятор, всё без изменений. ни какой рекции. ума не приложу куда дальше смотреть ---------- Добавлено спустя 55 минут 15 секунд: ---------- из всех левых процессов запущен MagicanMonitor и он показывает что проц загружен на 95 процентов |
nafanja [ 02 сен 2014, 01:35 ] | |
Вот снимок что CoconutBattery. Не видит смц его. |
nafanja [ 02 сен 2014, 16:14 ] | |
Прошить SMC таки получилось, единственное, что на сайте Apple, выложен по ходу левый Файл прошивки, либо универсальный для подобных моделей. Прихожу к выводу что проблема в самом SMC, но даже в выключеном состоянии БП и АКБ подключены - греется обвязка ISL9659 не сильно. Как бы саму SMC Проверить? там LM4FS1AH стоит... |
IT EXPRESS [ 06 сен 2014, 13:42 ] | |
Заряд у вас не идет потому как : SMBUS_BATT_SDA = 2,38; здесь должно быть 3,47 тоже , напряжение на SMBUS_BATT_SDA и SMBUS_BATT_SDA в маках всегда одинаковое в раёне 3,40в SYS_DETECT_L = "колеблется около нуля"; SMBUS_BATT_SDA = 3,47; Скорей всего SMC полетел и тянет SMBUS_BATT_SDA вниз, яб в начале резисторы проверил R5281 и R5280 должны быть по 2ком бывает они тянут вниз, но 99% что SMC на замену Тормозит из-за того что батарею не видит ,а эта модель (3115) без баоареи врубает вентиляторы на полную и начинает зверски тормозить, как 3,47в на SMBUS_BATT_SDA появится так должно все нормализоваться Проверить LM4FS1AH только заменой , но если ISL6258 был заменен и резисторы R5280 R5281 в норме то там больше нечего вниз тянуть не может кроме SMC, там больше на линии ничего нету что может вниз тянуь SMBUS_BATT_SDA Вложение: smc 3115.png
nafanja [ 07 сен 2014, 07:10 ] | |
IT EXPRESS писал(а): Заряд у вас не идет потому как : SMBUS_BATT_SDA = 2,38; здесь должно быть 3,47 тоже , напряжение на SMBUS_BATT_SDA и SMBUS_BATT_SDA в маках всегда одинаковое в раёне 3,40в SYS_DETECT_L = "колеблется около нуля"; SMBUS_BATT_SDA = 3,47; Скорей всего SMC полетел и тянет SMBUS_BATT_SDA вниз, яб в начале резисторы проверил R5281 и R5280 должны быть по 2ком бывает они тянут вниз, но 99% что SMC на замену Тормозит из-за того что батарею не видит ,а эта модель (3115) без баоареи врубает вентиляторы на полную и начинает зверски тормозить, как 3,47в на SMBUS_BATT_SDA появится так должно все нормализоваться Проверить LM4FS1AH только заменой , но если ISL6258 был заменен и резисторы R5280 R5281 в норме то там больше нечего вниз тянуть не может кроме SMC, там больше на линии ничего нету что может вниз тянуь SMBUS_BATT_SDA Вложение: smc 3115.png Спасибо! Садил датчик заряда, при его отключении выравнивается до положенных 3,47в. Но заряжаться от этого не стал. - Вопрос, обязателен-ли датчик заряда(что на шлейфе сбоку) для заряда АКБ, так пологаю что нет? НО, из под rEFIt, прошивал SMC, правда родной SmcFlasher, не захотел работать вообще, более старые шьют но не всё. Так вот, прошивал его родной прошивкой- результат нет старта в норм. режиме. версия стала 2.2F175 -от 15" потом залил от MacBook AIR 11" - как ни странно прошился версия - 2.4f19 иО ЧУДО! стал заряжать АКБ! индикации нет(сбоку), но на БП загорается сначала зелёный, потом желтый светодиод, при отключении АКБ, обратно зеленый... но при этом так же нет изображения и старта, как и с родной прошивкой. Прошил от MBP 2012 с Retina LCD, прошился и стал нормально включаться, только заряжать перестал. и версия SMC стала наконец-то 0.0.0 После из под самой Mac OS, запустил родной установщик и прошивка встала как и должна быть 2.2F44 - но заряжать перестал... Куча других версий прошивок не подошли ни одна... Так полагаю что у данных моделей одинаковый SMC чип стоит, только разные версии прошивок, а изо нет. потому что разные ЦПУ ГПУ и сами Дисплеи. Заранее пару недель назад заказал U4900 должен прийти на неделе... А пока идёт контроллер копаю боковую платку. |
nafanja [ 12 сен 2014, 09:33 ] | |
Пришел SMC, а с ним новые проблемы. Чип поставил, бук начал работать как с левой прошивкой, предположительно от Air 2012 11", я выше писал об этом. Но не в FlashMode, не в обычном изо нет. Гонг слышен и так рестарт периодический. Подскажите, если смц сел криво или тоже дохлый, будет ли реакция на БП, и гонг? |
nafanja [ 12 сен 2014, 16:50 ] | |
И скажите пожалуйста, не пойму, за что отвечает R5092 - так понимаю проверка напряжения? PWRGD? но какого, чего? после того как поставил новый смц, заметил что резистор белый и в обрыве, или с новым сгорел или был, хотя до этого по началу прозванивал обвязку, не помню. |
IT EXPRESS [ 23 сен 2014, 23:25 ] | |
если криво сел то может, но скорей битый смц пришол, где вы брали ? обычно один-два из трех хороший приходит, остальные на мусорник идут, но если не досел то думаю может себя так вести, эти сложно садятся тоже, недосаживают бывает. R5092 не знаю зачем там, должен 100к быть |
gugu10 [ 24 сен 2014, 15:07 ] | |
try a new ec chip |
lamo [ 25 сен 2014, 13:32 ] | |
мде... наворотили до замены мульта. а надо было всего-то качнуть asd и посмотреть какой сенсор по какому питалову вылетел. и оттуда начинать копать. где скачать asd - пожалуйста не спрашивайте. |
nafanja [ 26 сен 2014, 11:56 ] | |
Хорошо, понятно, трафаретов под них нет, универсальный тоже не подходит... садил на шары 0.4, доберусь попробую обратно родной поставить- сравнить. ASD проверял, уже не помню точно но ошибка выходила на SMC sense, да было такое. одно но, я же в начале писал уже что было короткое по шинам PP3V42_G3H_CHGR и SMBUS_CHGR_SCL на корпус |
lamo [ 26 сен 2014, 16:43 ] | |
эта проблема решается отрезанием смбас шины мульта. только для проверки. надо знать и понимать, что мульт всегда при вычитке любого сенсора или батареи генерирует NMI, и система обязана обработать это NMI. |
nafanja [ 26 сен 2014, 22:45 ] | |
lamo писал(а): эта проблема решается отрезанием смбас шины мульта. только для проверки. надо знать и понимать, что мульт всегда при вычитке любого сенсора или батареи генерирует NMI, и система обязана обработать это NMI. интересно и странно, а что так можно проверить? если эту шину отсечь- то он так и не станет заряжать и видеть акб, от этого. Я так понимаю логику работы, что без смц батарея заряжаться не начнёт? Он же всем этим и управляет, а не только считывает инфу? |
lamo [ 27 сен 2014, 13:28 ] | |
еще раз. тормоза при работе не связаны с незарядом и неопределением АКБ. мульт генерит nmi и система обязана его обработать. рыть надо было в другую сторону сперва. а уж потом разбираться с неопределением АКБ и отсутствием ее заряда. |
IT EXPRESS [ 27 сен 2014, 14:50 ] | |
трафареты есть тут http://www.ebay.co.uk/itm/400757495884? ... EBIDX%3AIT Я раньше просто лудил контакты на смц и на борде, становилось нормально, но частенько бывало что проподал контакт после, лучше через трафорет |
nafanja [ 27 сен 2014, 22:01 ] | |
IT EXPRESS писал(а): трафареты есть тут http://www.ebay.co.uk/itm/400757495884? ... EBIDX%3AIT Я раньше просто лудил контакты на смц и на борде, становилось нормально, но частенько бывало что проподал контакт после, лучше через трафорет О как, спасибо большое! кстати а универсальный не подходит у них шаг какой не подскажите? на трафарете? |
IT EXPRESS [ 28 сен 2014, 17:51 ] | |
На трафарете написанно 0,3мм , уневерсальный не пробовал к сожалению |
nafanja [ 29 сен 2014, 13:15 ] | |
снял шары накатал на этот раз 0.3, поставил, реакция та же. изо нет, постоянный рестарт. при запуске в режиме прошивки одинарный запуск(гонг) но изо нет. НО, заряд идёт, за часов пять АКБ зарядился полностью и MagSafe с оранжевого стал зелёным. Значит цепь зарядки работает, но индикации заряда, на боковой платке так и нет. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
