Текущее время: 18 апр 2024, 03:24
terator
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад Добавлено: 02 сен 2014, 19:10 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 16:31 Наличности на руках: 50.03
Сообщения: 6 Откуда: томск
pbls писал(а): На клаве вообще ни одна клавиша не работает? Клавиатура была залита? Если не была, то прозвоните разъем клавиатуры до EC, может отгнили резисторы или контрольный точки на дорожках. Работает кнопка включения, и и комбинация сброса smс / трекпад вообще не видеться в системе. Клавиатура была залита но не сильно на другом маке работает также побывал за ведомо рабочую ставить результат тот же. плата хорошо промыта резюки и контрольные точки в порядке под микроскопом просматривал .
pbls
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад Добавлено: 03 сен 2014, 18:20 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 442 Откуда: klgd
Разъем клавиатуры промывали? Бывали такие чудеса один раз из-за грязи в нем, тоже после залития. Подсветка на клавиатуре есть? По поводу тачпада: вкладываю боардвьюшку на него: 820-3209.zipВ строке меню выберети пункт "Short" и введите значения пары контрольных точек, которые я указал далее, замерьте что у Вас на них после включения: 649,625,871,870,624,733.
terator
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад Добавлено: 03 сен 2014, 19:35 |
pbls писал(а): Разъем клавиатуры промывали? Бывали такие чудеса один раз из-за грязи в нем, тоже после залития. Подсветка на клавиатуре есть? По поводу тачпада: вкладываю боардвьюшку на него: 820-3209.zipВ строке меню выберети пункт "Short" и введите значения пары контрольных точек, которые я указал далее, замерьте что у Вас на них после включения: 649,625,871,870,624,733. Да разъемы промывал всё чисто подсветка есть датчик освещённости срабатывает как положено . По контрольным точкам завтра проверю . если честно у меня 2 шт таких мака у обоих одинаковая болезнь только второй ещё и адски тормозит у него Kernel_task грузит память на 400% тоже не ясная проблема,но пока это второстепенно.
yuragab
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад Добавлено: 23 июл 2018, 23:39 |
Сообщения: 14 Откуда: Черновци
Mac a1465 тоже парил мозг, получил з дефектом матр. Нет подсветки вигорел разъём и шлейф заменил ,востан. Питания подсветки, клава и тач не работают.. не жданчик, . Шлейф прозвоню, Клаву подкину, нет реакции . На клавиши при загрузке не реагирует . При замере напруг отсутствие 3.3 вольта на трекпаде . Снимаю плату и на обратной стороне ищем резюк r4830 который в обриве, ищем по схеме там должно быть 0 ом, меняем, и вуаля все внорме. У меня кстати был подлит немного тач.. мож кому пригодится..
