Добрый день. Проблема такая: изначально после включения ноут пытался грузиться потом зависал до загрузки ОС и вырубался. Тест видео памяти показал ошибки, заменил видеопамять на новую, теперь на экране появляется мусор (см.фото
Вложение:
) и поведение то же, похоже после нагрева платы что-то произошло:), заменил видик тоже, не помогло. Вопрос следующий: может ли это быть проблема дискретного видео Intel , а так понимаю оно находится в СМ BD82HM65 ? И вообще куда копать?
