Текущее время: 29 мар 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 18:59
Добрый день. Проблема такая: при включении нет изо на матрице, подсветка включается экран черный, при отключении шлейфа матрицы и подключении внешнего моника выдает изо без искажений. Подкидывал другую матрицу со шлейфом, питание на матрицу приходит 3,27 В, менял видик 216-0810084 на новый, шил флешку, ничего не помогло. Куда копать, в сторону BD8HM65???
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 11:13
А есть там возле разъема LVDS сдвоенные SMD-дросселя. Если есть - проверьте , могут быть в обрыве.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 20:01
мультиплексор можно проверить заменой сначала.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 06:11
Один из дросселей отсутствовал,видать отломали при разборке до меня, поставил на место, все работает. Дроссели находятся с обратной стороны платы. Спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11474
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
23 дек 2014, 03:15
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1286 (820-2915-B) Постоянно перезагружается
в форуме Apple
sanderman
24 июн 2014, 17:04
sanderman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3796
23 дек 2014, 03:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (820-2915-A) замена видео
в форуме Apple
DeeSee
03 ноя 2014, 19:17
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GSMGod и гости: 13
