Текущее время: 16 апр 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) Нет питания 15V Boost Regulator
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 19:04
Принесли материнку с нестартом. Нет напруг PPVCORE_S0_AXG и PP15V_T29(нет сигнала T29_A_HV_EN с LPC1112A).
С питанием проца понятно, что должно запуститься позже, а вот с PP15V_T29 не понятно. На каком этапе оно должно появиться?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Нет питания 15V Boost Regulator
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 20:39
может и поздно, но вдруг пригодится..
T29 Rails (off when no cable)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 18:44
такая же беда, был залит все почистил нету T29_A_HV_EN с LPC1112A, что значит T29 Rails (off when no cable)?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 22:25
(off when no cable - выключено, когда нету кабеля. Если я правильно понял, то от АКБ не должно быть там напруги, при подключенном БП должна. Или о каком кабеле речь идет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 16:21
DisplayPort/T29 A Connector
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SKYPrime, после 9v и замены Step Down Regulator висит на заставке
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
hfiplcd
08 окт 2018, 08:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3729
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-A) нет питания процессора
в форуме Apple
xusan
1071
31 май 2018, 16:24
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1558 (Quanta Fm9) +15v
в форуме Dell
mariosik
16 июл 2016, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15v G5 (la-f851p) помогите определить отсутствующий элемент
DeZQ
13 сен 2021, 13:19
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxshevelev и гости: 7
