Текущее время: 16 апр 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Macbook air (a1370) Частично работает подсветка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 20:36
Всем привет, ситуация такая, после замены матрицы (вся крышка в сборе) стала частично работать подсветка, правая часть затимнена при средней яркости, левая часть светится светлее, когда подсветку прибавляешь до конца подсветка прибавляется на правой части дисплея, подкидывая старый шлейф с платой матрицы и подсветкой, подсветка загорается и сразу тухнет. Помогите. Может кто сталкивался, давно на одном из форумов видел подобную тему, сейчас не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (a1370) Частично работает подсветка
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 23:29
По фото видно, что часть светодиодов не горят, те что в правой части матрицы. Еще матрица найдется для проверки?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 01:05
дело в том что при прибавлении подсветки вторая часть подсветку увеличивает (та которая на фото не светится) а левая часть почти остается без изменений (увеличивает еле еле)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 10:51
около разъема матрицы расположен контроллер подсветки, возможно дело в нем или его обвязке. Также нельзя исключать шлейф и саму матрицу. Все это нужно проверить и желательно заменой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 02:58
проблема решена заменой ДРАЙВЕРА подсветки, q9701 если не ошибаюсь, завтра скину подробнее информацию, каналы были пробиты из-за крышки в сборе с алиекспресс за 13000, после установки ориг крышки и нового драйвера все работает отлично, я думаю кому то эта информация пригодится
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (a1370) Частично работает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 06:19
U9701 got problem?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook a1342 2010 (Mac) Частично не работает клавиатура
в форуме Apple
troantin
11 июл 2019, 10:50
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи, нужна схема размещения деталей BoardView Apple MacBook Air A1370 PCB PN: 820-2796
Bobb
26 июл 2014, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (A1370) Не включается
в форуме Apple
console-master
26 ноя 2014, 22:51
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания
в форуме Apple
ds.80
15
5169
03 дек 2014, 22:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
