Macbook air (a1370) Частично работает подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=24512 |
sheptelish94 [ 14 сен 2014, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook air (a1370) Частично работает подсветка |
Всем привет, ситуация такая, после замены матрицы (вся крышка в сборе) стала частично работать подсветка, правая часть затимнена при средней яркости, левая часть светится светлее, когда подсветку прибавляешь до конца подсветка прибавляется на правой части дисплея, подкидывая старый шлейф с платой матрицы и подсветкой, подсветка загорается и сразу тухнет. Помогите. Может кто сталкивался, давно на одном из форумов видел подобную тему, сейчас не могу найти |
tvl60 [ 14 сен 2014, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook air (a1370) Частично работает подсветка |
По фото видно, что часть светодиодов не горят, те что в правой части матрицы. Еще матрица найдется для проверки? |
sheptelish94 [ 15 сен 2014, 01:05 ] | |
дело в том что при прибавлении подсветки вторая часть подсветку увеличивает (та которая на фото не светится) а левая часть почти остается без изменений (увеличивает еле еле) |
tvl60 [ 15 сен 2014, 10:51 ] | |
около разъема матрицы расположен контроллер подсветки, возможно дело в нем или его обвязке. Также нельзя исключать шлейф и саму матрицу. Все это нужно проверить и желательно заменой. |
sheptelish94 [ 20 сен 2014, 02:58 ] | |
проблема решена заменой ДРАЙВЕРА подсветки, q9701 если не ошибаюсь, завтра скину подробнее информацию, каналы были пробиты из-за крышки в сборе с алиекспресс за 13000, после установки ориг крышки и нового драйвера все работает отлично, я думаю кому то эта информация пригодится |
gugu10 [ 23 сен 2014, 06:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook air (a1370) Частично работает подсветка [РЕШЕНО] |
U9701 got problem? |
