Текущее время: 23 апр 2024, 16:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается Добавлено: 12 мар 2015, 23:55 |
gena13 Помнится мне вторичный источник на 3.3В дохнет, греется дико. Гуглится с картинками даже. делал вроде такой, насчет модели не уверен…
Не, не эта модель.
AIX
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается Добавлено: 14 мар 2015, 01:25 |
Сообщения: 19 Откуда: Kiev
MSF113 писал(а): gena13 Помнится мне вторичный источник на 3.3В дохнет, греется дико. Гуглится с картинками даже. делал вроде такой, насчет модели не уверен…
Не, не эта модель. Можно немного подробнее? Или ссылку дайте.
AIX
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается Добавлено: 17 мар 2015, 00:07 |
MSF113 писал(а): gena13 Помнится мне вторичный источник на 3.3В дохнет, греется дико. Гуглится с картинками даже. делал вроде такой, насчет модели не уверен… Не, не эта модель. Я понял, это про Apple Cinema Display 20-23-30". Модели 1081-1082-1083 (не 1018) Да там стоит стабилизатор 3,3в (1117), проблема многих подержанных мониторов. Эта проблема давно описана, но можно повториться, если надо. Тут нечто другое. Помогла прошивка?
AIX
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается Добавлено: 08 апр 2015, 23:11 |
gena13 писал(а): Проверь большие конденсаторы на плате контроллера матрицы у меня был случай проблема с ними ОК! Обязательно воспользуюсь советом.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается Добавлено: 12 май 2017, 20:39 |
в 95% там проблема с матрицей, а именно с линейкой светодиодов (как не странно), они(светодиоды) просто выгорают и все, поэтому если присмотреться изо есть, а подсветки нет, лечиться только заменой, но в продаже данную полоску светодиодов пока не встречал....
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается Добавлено: 15 май 2017, 11:58 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Oleg_US писал(а): может кто-нибудь подсказать, что за ШИМ ? HV9982K6-G? Не такой?
