Текущее время: 16 апр 2024, 18:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:20
Имеем не стартующий монитор с подключенной матрицей. Если сдёрнуть разъём управления к матрице
то основная плата нормально стартует и вентилятор вращается, на ней имеются +24в, +12в, +3,3в,(+5в появляются при подключении USB)
и даже запускается драйвер LED подсветки если подать инпулс на 20 ногу J0634 который выходит на плату матрицы LM240WU6 SDA1
Я подозреваю DP621HDE или прошивка MX25L2005 возле него на плате матрицы
Может кто встречался с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: Apple Cinema Display 24 (A1267) не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 18:57
Имею возможность посмотреть на своем работающем, если тема актуальна!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:02
Спасибо, буду рад помощи
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:47
С чего начнем?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:58
прошивка MX25L2005 :-)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 01:09
Держите!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 22:49
Спасибо, только не могу увидеть нет пока 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 23:09
Почту смотри.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:26
Спасибо :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:37
Отпишитесь о результатах.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:55
gena13
Помнится мне вторичный источник на 3.3В дохнет, греется дико. Гуглится с картинками даже.
делал вроде такой, насчет модели не уверен…
Не, не эта модель.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 01:25
MSF113 писал(а):
gena13
Не, не эта модель.
Можно немного подробнее?
Или ссылку дайте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 13:56
да есть такое но это на более старых мониторах A1018
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 00:07
MSF113 писал(а):
gena13
Не, не эта модель.
Я понял, это про Apple Cinema Display 20-23-30". Модели 1081-1082-1083 (не 1018)
Да там стоит стабилизатор 3,3в (1117), проблема многих подержанных мониторов.
Эта проблема давно описана, но можно повториться, если надо.
Тут нечто другое.
Помогла прошивка?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 01:15
Есть у кого схема на Apple Cinema Display 20 ?
Или укажите где есть или обсуждалось.
Импортные то же подходят.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 21:51
Появился в наличии Apple Cinema Display 24 (A1267).
То же не включается.
Проверил БП и Майнборд - рабочие (на другом).
Проблема в матрице!
Прошивку проверил - ОК!
Если есть желаюшие присоедениться, или у кого есть подобная ситуация, можем вместе запустить мой и Ваши девайсы.
Измерения могу предоставить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:26
Проверь большие конденсаторы на плате контроллера матрицы у меня был случай проблема с ними
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 23:11
ОК!
Обязательно воспользуюсь советом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 20:39
в 95% там проблема с матрицей, а именно с линейкой светодиодов (как не странно), они(светодиоды) просто выгорают и все, поэтому если присмотреться изо есть, а подсветки нет, лечиться только заменой, но в продаже данную полоску светодиодов пока не встречал....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:14
в одном таком 24 дисплее, пробило один калал подсветки на контроллере, пробиты мосфеты и в ШИМе дырка, может кто-нибудь подсказать, что за ШИМ ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:58
HV9982K6-G?
Не такой?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:34
спасибо, вроде как по тому, что осталось от надписи -похоже
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:17
Там точно стоит HV998
Вариант с подсветкой пройденный этап.
Если у кого есть вопросы с подсветкой, пишите.
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Cinema Display "24 (A1267) Не работают USB,CAMERA,AUDIO
в форуме Apple
Yudin
3819
18 дек 2017, 13:20
Yudin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Cinema Display a1267 оторван Thunderbolt
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
evartemov
16 апр 2018, 11:07
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LCD Apple Cinema A1267
Артур Исачёнок
18 апр 2020, 14:57
Вадик Эл Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Apple A1316 LED Cinema Display (MC007ZE/A) - Не включается
radioamateur
25 янв 2018, 01:08
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Apple A1316 LED Cinema Display ((MC007ZE/A) Не включается
в форуме Apple
radioamateur
3111
12 июл 2018, 17:04
AndyFox Перейти к последнему сообщению
