Текущее время: 26 апр 2024, 10:02
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327) Нет реакции на кнопку... Добавлено: 01 окт 2014, 19:43 |
Силовые 5В после включения будут. Отключить клавиатуру и или замыканием спец площадок включать, можно 5й контакт клавиатуры на землю.
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327) Нет реакции на кнопку... Добавлено: 01 окт 2014, 20:27 |
Это mcp имеет смысл погреть кристалл.
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327) Нет реакции на кнопку... Добавлено: 02 окт 2014, 10:44 |
Вполне вероятно. Мульт, BIOS еще может быть конечно. Надо по схеме смотреть.
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327) Нет реакции на кнопку... Добавлено: 03 окт 2014, 11:18 |
Мульт - заменой. Прогрев не всегда оживляет чип.
