Текущее время: 26 апр 2024, 16:37
shat
Заголовок сообщения: Re: A1133 (820-1832-A) Нет изображения Добавлено: 10 ноя 2014, 17:10 |
himikat123Цитата: нет, черный экран, изображение не просматривается если подсветить, то есть проблема не в подсветке. Иногда нифига не видно. Питание на матрицу подаётся?
himikat123
Заголовок сообщения: Re: A1133 (820-1832-A) Нет изображения Добавлено: 13 ноя 2014, 11:51 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Поднял я видео чип, а там все в окислениях. Почистил, отреболил, включил - картинка видна, но нет подсветки. Нашел сгоревший предохранитель по питанию инвертора, но подсветка не появилась. Оказалось что еще и шлейф к инвертору в обрыве. Сейчас бук включается показывает яблоко на белом фоне, под яблоком крутится кружочек и через несколько секунд выключается полностью. Можно кнопкой после этого включить, но он опять вырубится. Вопрос, проблема в слетевшей системе, или в чем-то еще?
shat
Заголовок сообщения: Re: A1133 (820-1832-A) Нет изображения Добавлено: 13 ноя 2014, 12:36 |
himikat123Цитата: Вопрос, проблема в слетевшей системе, или в чем-то еще? Ну систему то переустановить я бы по любому попробовал для начала. Но судя по Цитата: Поднял я видео чип, а там все в окислениях. Он у Вас похоже "заливной" и нужно смотреть куда ещё попала жижа.
