Текущее время: 17 апр 2024, 01:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 13:36
Доброго времени суток. Собственно сабж. Опыта с маками можно сказать нет...
Принесли залытый, вычистил в УЗВ, высушил, три дня проработал бук, но потом на утро не включился. Нет дежурки.
PP3V42_G3H_REG = 3,42В и PPBUS_G3H = 7,9В с АКБ присутсвуют.
На U5010 SMC_RESET_L = 2.75В, а вот на U4900 уже 3.42... непонятно, смотрел на Probe 565
С U4900 нет SMC_PM_G2_EN, подскажите необходимый минимум для формирования сигнала SMC_PM_G2_EN. Или может я не в ту сторону смотрю, тогда направление :)
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 23:57
А на кнопке "Вкл" сколько? Было как-то, что кнопка сама подкисла и при нажатии SMC_ON/OFF не до нуля падало, а где-то до 2.3 вольт, вот и не включался. обычно первыми страдают клава и тачпад. Индикаторы влаги - такие кружочки на плате и на тачпаде покраснели(означает присутствие влаги)?
Индикатор на штекере БП горит?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 10:18
Все от платы отключено, плата на столе лежит. На кнопке включения 0.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:04
Еще раз плату в УЗВ постирал, просушил, под микроскопом осмотрел, улучшений нет. Все в том же состоянии что и описал ранее, может есть опыт у кого подскажите существует ли диаграмма типа такой viewtopic.php?p=91780#p91780. Второй рисунок.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:47
Смотрите на сгнившые элементы. После подключения зарядного устройства на кнопке должно быть 3.3B.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 02:16
Существует, ищите схему к своему маку, найдёте в ней и диаграмму.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 16:06
С дежуркой разобрался. Теперь проблемы с кнопкой включения. При нажатии на нее напряжение падает до 2.2В с 3.3, до скольки должно упасть, по аналогии с другими платформами (асус, самсунг и т.д.) до 0. Сопротивление падает с 4кОм до 1кОм. Куда далее капать? :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:10
Залитый же.
Перемычкой на плате попробуй с отключенной клавиатурой.
Иногда клавиатура мешает включаться.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:15
Так с перемычки запускается. Видимо в клаве проблема или в контроллере клавы. Есть такая же плата(благодаря ей, я залитую поднял), она тоже с кнопки не запускается. При запуске с перемычки все работает корректно, кроме кнопки включения. все клавиши отрабатывают, на вкл. не реагирует...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 17:20
Так однозначно клавиатура виновата. Почти до 0 падать должно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 20:52
Всем спасибо, дорого конечно "клаву" менять, весь корпус получается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 00:18
при умении работать мини-дрелью не весь. А только клаву.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 01:28
Прежде чем менять клаву посмотрите на плату тачпада. Сигнал с кнопки включения идет через резистор (насколько помню 1кОм) на
плате тачпада. И проверьте разъемы куда подключается шлеиф клавы и шлеиф от тачпада к матери на предмет залития.
А клаву поменять не сложно. С винтами по периметру все ясно, а заклепки я выковыриваю лопаткой и потом после снятия клавы остатки вынимаю кусачками. Ну и надо купить винтики.
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air A1370 (820-2796-A) Залит, нет дежурного питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 11:10
Поставил перемычку вместо резистора, пока все работает, каковы последствия? напряжение поднялось на кнопке на 0,07В до 3,41
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:55
Последствий никаких. Я несколько раз так делал, когда попадались буки с залитым тачпадом.
Всетаки разъёмы на тачпаде внимательно осмотрите и промойте и шлейфы.
А 3,4 в это нормально т.к. дежурка - 3,42В.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 22:42
Всем большое человеческое спасибо. Пока бук у клиента, надеюсь не вернется :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи, нужна схема размещения деталей BoardView Apple MacBook Air A1370 PCB PN: 820-2796
Bobb
26 июл 2014, 15:10
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нужна схема платы питания
в форуме Apple
storm23rus
10 дек 2014, 19:24
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1370 (820-2796-a) нет изо после залития
в форуме Apple
_Рустам_
26 авг 2015, 16:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1370 (820-2796) дамп bios
в форуме Apple
olly_g
20 дек 2015, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нет инициализации
в форуме Apple
krugliy
04 июл 2016, 15:20
krugliy Перейти к последнему сообщению
