Текущее время: 18 апр 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Air'2013 A1466 (820-3437B) не работает тач и клава
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 15:29
Ноут был залит, до меня был в ремонте, где его отмывали. Попал ко мне довольно чистым с не работающей зарядкой и не работающем тачем и клавиатурой.
Зарядку починил, все видимые окисления отмыл и пропаял. Поврежденных элементов не видно.
Тач ведет себя очень странно - при старте реагирует на Alt, Cmd+Alt+P+R. При выборе загрузочного устройства работают !все клавиши клавиатуры! и тач :sh_ok:
Но если загрузить macОС, перестает работать и тач и клава полностью. Грузил macОС и заведомо рабочую с внешнего HDD.
Другого тача '2013 на подбросить нет, на более старых другой разьем...
---------- Добавлено спустя 39 минут 30 секунд: ----------
шлейф 20-контактный отзвонил когда он был вставлен в разьемы. Т.е. неконтакт исключается
 Заголовок сообщения: Re: Air'2013 A1466 (820-3437B) не работает тач и клава
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 21:10
ASD 3S156 EFI ошибок не показывает, но нет каких-то сообщений типа "тестируем тачпад". Всего опций для тестирования 15: BootROM, Battery.... Hard drive. Если есть у кого такой ноут в работе посмотрите пжлста сколько этих опций на рабочем Mid2013? Видел как-то что при не определяющемся каком-то устройстве не было и опции для его тестирования.
ПыСы: под ASD EFI тач и клава работают. Под ASD OS они НЕ работают.
---------- Добавлено спустя 49 минут 23 секунды: ----------
Интересуют сигналы TPAD_USB_IF_EN_CONN и TPAD_SPI_IF_EN_CONN. Когда какой из них должен быть активен (3.3В)? До загрузки ОС активен TPAD_USB_IF_EN_CONN. После загрузки пропадает. TPAD_SPI_IF_EN_CONN всегда в 0, хотя до U4810 звонится...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 21:53
в 13 годе тач стартует по usb, после загрузки переключается на spi, см схему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11984
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку
в форуме Apple
csbuzkp
2009
23 июл 2020, 18:10
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12254
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (начало 2014) (820-3437) После загрузки не работает тач и клава
в форуме Apple
prw07
10
2278
30 янв 2017, 17:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1465 (820-3435-B) не работает тач и клава
в форуме Apple
rinat099
31 авг 2022, 14:57
Данил3103 Перейти к последнему сообщению
