Текущее время: 17 апр 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 06:17
Добрый день. Проблема такая: при включении вентилятор не крутится, видик и проц постепенно нагревается где-то в течении минуты до 40-50 градусов, куда копать? Видик MCP89MZ-A2
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 12:30
и это всё? а с BIOS что?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 18:09
флешку менял, не помогло
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 05:32
кварцы видика и мультика работают
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 20:49
Какие напряжения на плате присутствуют?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 02:17
А я ставлю на "видик", который север-юг-видео в одном флаконе )
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 05:42
замена видика не помогла :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 09:55
Mechanical вас за напряжения спрашивал, проверили?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:20
Что с напряжениями? Клиент предисторию рассказывал? Может падал, заливался..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 03:44
клиент говорил что ноут самопроизвольно перегружался, потом перестал включаться.
На плате присутствуют:
3,3V на L7220
5V на L7260
1.5V на L7330
12.4V на L7030
0.9V на L7560
1.05V на 7620
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 08:10
vcore питания процессора присутствует?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
в форуме Apple
ivan.chopey11111111
14 апр 2015, 14:26
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-b) залитик
в форуме Apple
tol1k93
1744
03 мар 2016, 13:43
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2879-B) Гаснет экран и подсветка
в форуме Apple
Delorme
09 апр 2016, 23:05
Delorme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook PRO A1278 (820-2879-B) Есть дежурка, не включается
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
13 июн 2016, 11:12
sanderman Перейти к последнему сообщению
